ID GPU (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement GPU ID (ID de GPU) identifient le GPU à utiliser pour traiter vos données.
Remarques sur l’utilisation
Identifiez le processeur graphique à utiliser si plusieurs d’entre eux sont disponibles.
Utilisez l’outil de commande de l’interface de gestion du système NVIDIA (nvidia-smi), inclus avec CUDA, pour vérifier l’ordre et l’état des GPU. L’outil de commande nvidia-smi donne également des informations sur la charge du GPU, la charge de la mémoire, la température et d’autres caractéristiques de performance du GPU.
It is recommended that you use one GPU for display only—(les moniteurs y sont rattachés) et de régler les autres GPU pour les processus de calcul. Cela garantit que les GPU dédiés au calcul et à l’affichage n’interfèrent pas les uns avec les autres et cela contribue à optimiser l’efficacité.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Définissez le numéro d’identification GPU à utiliser pour traiter les données.
- GPU ID (ID de GPU) : numéro d’identification GPU à utiliser pour traiter les données. La valeur par défaut est vierge, ce qui signifie que n’importe lequel des GPU disponibles peut être utilisé.
Syntaxe Python
arcpy.env.gpuId = gpu_id
| Nom | Explication |
gpu_id |
Numéro d’identification GPU à utiliser pour traiter les données. Il s’agit d’une valeur entière. La valeur par défaut est |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
