Apparier la variable multidimensionnelle (Paramètre d’environnement)
Les outils qui prennent en charge l’environnement Apparier la variable multidimensionnelle ne génèrent un raster multidimensionnel que si les rasters multidimensionnels en entrée partagent au moins une variable portant le même nom.
Remarques sur l’utilisation
Ce paramètre n’est appliqué que lorsqu’il existe plusieurs entrées de raster et que les entrées sont des jeux de données raster multidimensionnelles.
Lorsque l’environnement Apparier la variable multidimensionnelle est sélectionné, un outil de géotraitement ne s’exécute que si les variables figurant dans les rasters multidimensionnels en entrée portent le même nom. Si les noms des variables ne correspondent pas, l’outil échoue.
Si l’environnement n’est pas sélectionné, les rasters multidimensionnels en entrée peuvent avoir des variables portant des noms différents. Cela est nécessaire pour les outils qui combinent deux variables différentes afin de générer une sortie. Par exemple, vous pouvez utiliser l’outil Math pour combiner les variables de température et d’humidité relative afin de générer un raster d’index thermique.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Checked—Les outils pris en charge s’exécutent seulement si les rasters multidimensionnels en entrée partagent une variable portant le même nom. Il s’agit de l’option par défaut.
Unchecked—Les outils pris en charge s’exécutent même si les rasters multidimensionnels en entrée ne partagent aucune variable portant le même nom.
Syntaxe Python
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
| Nom | Explication |
boolean_option |
Spécifie s’il faut forcer l’appariement des noms de variables dans les rasters multidimensionnels en entrée. La valeur par défaut est |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
