Domaine M en sortie (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Domaine M en sortie génèrent des jeux de données en sortie dotés du domaine de mesure (domaine M) spécifié.
Remarques sur l’utilisation
  • Contrairement aux domaines x,y et z, le domaine m d’une classe d’entités au sein d’un jeu de classes d’entités ne correspond pas forcément au domaine m du jeu de classes d’entités. Les classes d’entités créées au sein d’un jeu de classes d’entités reçoivent leur domaine m de l’environnement Output M Domain (Domaine M en sortie) et non du jeu de classes d’entités.
  • Si l'environnement de résolution M est défini, ainsi que l'environnement Domaine M en sortie, la valeur de résolution est utilisée en combinaison avec la valeur minimale du domaine.
  • Il est recommandé d’utiliser l’environnement M Resolution (Résolution M) conjointement avec l’environnement Output M Domain (Domaine M en sortie) afin d’éviter la création d’un jeu de données avec une valeur de résolution extrêmement faible. Une telle valeur peut entraîner une dégradation des performances du logiciel lors de l’utilisation des données.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Same as Input (Identique à l’entrée)—Utilise le domaine m des données en entrée.
  • As Specified Below (Comme spécifié ci-dessous)—Spécifie la plage de domaine à partir des champs suivants :
    • Min M (M min)—Valeur m minimale.
    • Max M (M max)—Valeur m maximale.
Syntaxe Python
arcpy.env.MDomain = "mMin mMax"
Nom Explication
mMin
Valeur m minimale.
mMax
Valeur m maximale.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the MResolution first
arcpy.env.MResolution = 0.0001
# Then set the MDomain (only the origin will be used when the resolution is set)
arcpy.env.MDomain = "0 10000000"
