Gérer les noms de champs complets (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Maintain fully qualified field names (Gérer les noms de champs complets) utilisent ce paramètre pour faire la distinction entre les noms de champs qualifiés et non qualifiés. Les noms de champs qualifiés sont les noms des champs d’une classe d’entités ou d’une table auxquels est ajouté le nom de la classe d’entités ou de la table d’origine. Ce paramètre est approprié dans le cadre de l'utilisation de données jointes.
Remarques sur l’utilisation
  • La structure d'appellation par défaut des champs qualifiés de la table en sortie est tableName.fieldName. S'agissant des champs non qualifiés de la classe d'entités ou de la table en sortie, le format utilisé est toujours fieldName.
  • Dans les instances où les noms de champ qualifiés peuvent dépasser la largeur de nom de champ autorisée, vous devez définir l’environnement sur non qualifié, par exemple, lors de la jointure de shapefiles. Les champs de fichier de formes sont tronqués à huit caractères.
  • Lorsque des appariements de champs sont inclus dans les paramètres d’un outil, comme c’est le cas dans de nombreux outils de la boîte d’outils Conversion, les noms des champs sont automatiquement non qualifiés, il n’est donc nul besoin de définir cet environnement.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Checked—Le nom de champ en sortie n’inclut pas le nom de la table. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Unchecked—Le nom de champ en sortie n’inclut pas le nom de la table.
Syntaxe Python
arcpy.env.qualifiedFieldNames = qualified_field_names
Nom Explication
  • True—Le nom de champ en sortie n’inclut pas le nom de la table. Ce paramètre peut également être défini à l’aide du mot-clé QUALIFIED. Il s’agit de l’option par défaut.
  • False—Le nom de champ en sortie n’inclut pas le nom de la table. Ce paramètre peut également être défini à l’aide du mot-clé UNQUALIFIED.
Syntaxe de script
# Name: addjoin.py
# Purpose: Join a table to a feature class and have the output unqualified
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
arcpy.env.workspace = "C:/data"
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
# Set local variables
inFeatures = "Habitat_Analysis.gdb/vegtype"
layerName = "veg_layer"
joinTable = "vegtable.dbf"
joinField = "HOLLAND95"
expression = "vegtable.HABITAT = 1"
outFeature = "Habitat_Analysis.gdb/vegjoin"
# Create a feature layer from the vegtype feature class
arcpy.management.MakeFeatureLayer(inFeatures, layerName)
# Join the feature layer to a table
arcpy.management.AddJoin(layerName, joinField, joinTable, joinField)
# Copy the layer to a new permanent feature class
# Output fields are unqualified, so the field name will
# not contain the origin table
arcpy.management.CopyFeatures(layerName, outFeature)
