Echelle de référence (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement Reference Scale (Échelle de référence) tiennent compte de l’étendue et de la taille graphiques des entités symbolisées telles qu’elles apparaissent sur l’échelle de référence.
Remarques sur l’utilisation
L'échelle de référence définit l'échelle à laquelle apparaissent les symboles à la taille prévue. Lorsqu'une telle échelle est définie, tout changement d'échelle entraîne une modification de la taille des symboles par rapport aux entités environnantes. En l'absence d'échelle de référence, la taille des symboles reste constante et ne varie pas par rapport aux entités environnantes.
Si l’environnement Reference Scale (Échelle de référence) n’est pas défini, sa valeur provient de l’échelle de référence du bloc de données actif utilisé, si tant est qu’il soit accessible. Si aucun bloc de données n’est accessible (parce que vous exécutez des outils dans un script ou en dehors de l’application) et que l’environnement Reference Scale (Échelle de référence) reste non défini, il est probable que des erreurs se produisent dans n’importe quel outil devant évaluer l’étendue et la taille graphiques des entités symbolisées.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Reference Scale (Échelle de référence) : dénominateur de la fraction d’échelle correspondant à l’échelle d’affichage prévue des données en entrée.
Syntaxe Python
arcpy.env.referenceScale = double
| Nom | Explication |
double |
Dénominateur de la fraction d’échelle correspondant à l’échelle d’affichage prévue des données en entrée |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the reference scale to 1:25,000
arcpy.env.referenceScale = "25000"
