Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement Minimize memory use during analysis on terrains (Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les terrains) contrôlent l’utilisation de la mémoire lors des analyses effectuées sur les MNT.
Cette option a une incidence sur la taille de bloc utilisée par le MNT en cours d'analyse. La valeur par défaut permet au logiciel de déterminer le nombre de tuiles à regrouper sous la forme d’un bloc. Si vous sélectionnez cette option, la taille de bloc du MNT doit obligatoirement être égale à la taille de tuile du MNT.
Remarques sur l’utilisation
- Il est conseillé d’activer cette option dans un environnement serveur dans lequel plusieurs processus peuvent s’exécuter simultanément et où chaque processus doit faire une utilisation rationnelle de la mémoire.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Checked—L’utilisation de la mémoire est réduite lors de l’analyse de terrain.
Unchecked—L’utilisation de la mémoire n’est pas réduite lors de l’analyse de terrain. Il s’agit de l’option par défaut.
Syntaxe Python
arcpy.env.terrainMemoryUsage = boolean_option
| Nom | Explication |
boolean_option |
Spécifie s’il faut minimiser l’utilisation de la mémoire. La valeur par défaut est |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the terrainMemoryUsage environment to True
arcpy.env.terrainMemoryUsage = True
