Version de stockage TIN par défaut (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l'environnement Version de stockage TIN par défaut génèrent des surfaces TIN dans la version spécifiée.
Remarques sur l’utilisation
  • Lors de la construction des surfaces TIN dans des versions antérieures à 10.0, assurez-vous de définir ce paramètre d’environnement sur PRE_10.0.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • CURRENT—Peut soit être défini sur une triangulation de Delaunay conforme, soit sur une triangulation de Delaunay avec contrainte. Cette option permet également la prise en charge de références spatiales supplémentaires. Il s’agit de l’option par défaut.
  • PRE_10.0—Prend en charge les triangulations de Delaunay conformes pour la construction de TIN.
Syntaxe Python
arcpy.env.tinSaveVersion = tin_save_version
Nom Explication
tin_save_version
Spécifie les versions de triangulation qui seront utilisées lors de la création d’un TIN.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the tinSaveVersion environment to CURRENT
arcpy.env.tinSaveVersion = "CURRENT"
