Union des dimensions (Paramètre d’environnement)
Les outils qui prennent en charge l’environnement Union Dimensions (Union des dimensions) génèrent un raster multidimensionnel qui inclut toutes les dimensions des rasters multidimensionnels en entrée.
Remarques sur l’utilisation
Ce paramètre n’est appliqué que lorsqu’il existe plusieurs entrées de raster et que les entrées sont des jeux de données raster multidimensionnelles.
Lorsque l’environnement Union Dimensions (Union des dimensions) est désactivé, un outil de géotraitement ne s’exécute que si les dimensions figurant dans les rasters multidimensionnels en entrée portent le même nom. Si les noms des dimensions ne correspondent pas, l’exécution de l’outil échoue.
Lorsque l’environnement est activé, il n’est pas nécessaire que les noms des dimensions des rasters multidimensionnels en entrée correspondent ; l’outil génère un raster multidimensionnel dans lequel les dimensions sont unies. Par exemple, vous pouvez utiliser l’outil Plus (Addition) pour ajouter deux rasters multidimensionnels qui ont chacun une variable de température de l’océan nommée
temperature, une variable effectuant sa mesure selon la dimensionTimeet une autre selon la dimensionDepth. Le résultat est un raster multidimensionnel comportant les deux dimensionsTimeetDepth, sachant que la variable de température est ajoutée pour chaque paire associée de dimensions.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Unchecked—Les outils pris en charge s’exécutent seulement si les rasters multidimensionnels en entrée partagent une dimension portant le même nom. Il s’agit de l’option par défaut.
Checked—Les outils pris en charge s’exécutent même si les rasters multidimensionnels en entrée ne comportent pas de dimensions portant le même nom ; toutes les dimensions seront incluses dans le raster multidimensionnel en sortie.
Syntaxe Python
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
| Nom | Explication |
boolean_option |
Spécifie s’il faut agréger les dimensions à partir des rasters multidimensionnels en entrée. La valeur par défaut est |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
