Vue d’ensemble de la boîte d’outils GeoAnalytics Desktop
Les outils GeoAnalytics Desktop fournissent une structure de traitement parallèle adaptée aux analyses réalisées sur un ordinateur de bureau équipé d’Apache Spark. Grâce à l’agrégation, à la régression et à la détection, vous pouvez visualiser, comprendre et manipuler les Big Data. Ces outils, qui fonctionnent avec les jeux de données volumineux, vous permettent de mieux comprendre vos données au travers de modèles, de tendances et d’anomalies. Entièrement intégrés, ils s’exécutent dans ArcGIS Pro de la même façon que les autres outils bureautiques de géotraitement.
Les outils GeoAnalytics Desktop sont conçus pour les jeux de données volumineux. Il est donc judicieux d’utiliser d’autres outils bureautiques avec les jeux de données plus petits. Étant donné que les outils GeoAnalytics Desktop nécessitent un temps de démarrage initial pour implémenter le traitement distribué, ils conviennent parfaitement aux jeux de données volumineux (centaines de milliers ou millions d’enregistrements).
Certains éléments sont à prendre en compte lors de l’utilisation des outils GeoAnalytics Desktop. Spark alloue la mémoire et les cœurs de processeur de votre machine lorsque vous exécutez ces outils. Par défaut, cette allocation vise 95 pour cent de la mémoire et tous les cœurs de processeur de la machine. L’analyse commence sous réserve que ces ressources soient disponibles et qu’elles ne soient utilisées par aucun autre service. Ces ressources restent mobilisées pendant 30 secondes après la fin de l’exécution de l’outil. Si vous exécutez un autre outil GeoAnalytics Desktop pour le même projet ArcGIS Pro pendant ces 30 secondes, cet outil utilise alors les mêmes ressources. Si vous ouvrez un nouveau projet ArcGIS Pro et essayez d’exécuter simultanément une autre tâche, celle-ci utilise également les mêmes ressources.
Jeu d’outils
Analyser la répartition spatiale
Le jeu d’outils Analyser la répartition spatiale contient des outils qui permettent d’identifier, de quantifier et de visualiser des modèles spatiaux dans les données d’entités.
Analyser les traces
Le jeu d’outils Analyser les traces contient des outils permettant d’analyser les localisations rassemblées au fil du temps (appelées aussi données de trace ou de mouvement).
Gérer les données
Le jeu d’outils Gérer les données contient des outils qui permettent de gérer au quotidien les données géographiques.
Synthétiser les données
Le jeu d’outils Synthétiser les données contient des outils qui permettent de calculer les totaux, les longueurs, les surfaces et les statistiques descriptives élémentaires d’entités et de leurs attributs dans des zones ou à proximité d’autres entités.
Utiliser la proximité
Le jeu d’outils Utiliser la proximité contient des outils qui permettent de répondre à la question d’analyse spatiale : Qu’est-ce qui se trouve à proximité de quoi ?
Utilitaires
Le jeu d’outils Utilitaires contient des outils qui prennent en charge la création et la modification de connexions d’entités multi-fichier.
