Relations temporelles dans la boîte à outils GeoAnalytics Desktop
L’outil Joindre des entités permet de joindre des entités d’une couche à des entités d’une autre couche en fonction de relations spatiales, temporelles ou attributaires, ou d’une combinaison de ces relations. Par exemple, si deux entités interviennent à moins d'une heure d'intervalle, elles sont jointes.
Les entités des couches temporelles peuvent être représentées des manières suivantes :
  • Instant : un moment précis dans le temps
  • Intervalle : une heure de début et une heure de fin sont données
Les relations temporelles se basent sur la norme ISO 19108 - Schéma temporel.
Couches de jointure et cible
Une jointure temporelle correspond aux entités de la couche de jointure à la couche cible selon l’emplacement ou l’occurrence temporelle des entités.
La légende suivante s'applique à tous les exemples de cette rubrique :
  • Heure d'entité cible - Vert
  • Heure d'entité de jointure - Bleu
Types temporels et relations prises en charge
Le tableau suivant dresse une liste des relations temporelles prises en charge pour une jointure temporelle entre les types de temps (par exemple, joindre des intervalles temporels à des instantanés) :
Jointure temporelle (entité cible à entité de jointure) entre :
Instant et instant
Instant et intervalle
Intervalle et instant
Intervalle et intervalle
Est égal à
Coche
Coche
Pendant
Coche
Coche
Contient
Coche
Coche
Termine
Coche
Coche
Terminé par
Coche
Coche
Rejoint
Coche
Rejoint par
Coche
Superpose
Coche
Superposé par
Coche
Démarre
Coche
Coche
Démarré par
Coche
Coche
Intersecte
Coche
Coche
Coche
Coche
Proche
Coche
Coche
Coche
Coche
Near before (À proximité avant)
Coche
Coche
Coche
Coche
Near after (À proximité après)
Coche
Coche
Coche
Coche
Égal à
Des données temporelles sont considérées égales si leurs instants ou intervalles sont identiques. Les données temporelles doivent être du même type pour être considérées égales, toutes de type instant ou de type intervalle.
Type de relation temporelle Égal à
Pendant
Lorsque des données temporelles cible interviennent entre le début et la fin de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible se situent pendant les données temporelles de jointure. Il s’agit de l’opposé de l’opérateur Contains. Cette relation intervient uniquement lorsque l’entité de jointure présente un intervalle temporel.
Type de relation temporelle Pendant
Contient
Lorsque les données temporelles d'une entité de jointure interviennent entre le début et la fin de l'intervalle temporel cible, les données temporelles cible contiennent les données temporelles de jointure. Il s’agit de l’opposé de l’opérateur During. Cette relation intervient uniquement lorsque l’entité cible présente un intervalle temporel.
Type de relation temporelle Contient
Termine
Lorsque des données temporelles cible se terminent au même moment que des données temporelles de jointure, et que les données temporelles cible ont commencé après celles de jointure, les données temporelles cible terminent les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Finished by et de l’opposé de l’opérateur Starts. Cette relation intervient uniquement lorsque l’entité de jointure présente un intervalle temporel.
Type de relation temporelle Termine
Terminé
Lorsque les données temporelles d'une entité de jointure se terminent au même moment que les données temporelles cible, et que les données temporelles de jointure ont commencé après les données temporelles cible, les données temporelles cible sont terminées par les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Finishes et de l’opposé de l’opérateur Started by. Cette relation intervient uniquement lorsque l’entité cible présente un intervalle temporel.
Type de relation temporelle Terminé par
Rejoint
Lorsque la fin d'un intervalle temporel cible est égale au début de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible rejoignent les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Met by. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles cible et de jointure sont des intervalles.
Type de relation temporelle Rejoint
Rejoint par
Lorsque le début d'un intervalle temporel cible est égal à la fin de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible sont rejointes par les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Meets. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles cible et de jointure sont des intervalles.
Type de relation temporelle Rejoint par
Superpose
Lorsqu'un intervalle temporel cible commence et se termine avant le début et la fin de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible recouvrent les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Overlapped by. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles cible et de jointure sont des intervalles.
Type de relation temporelle Superpose
Superposé par
Lorsqu'un intervalle temporel cible commence et se termine après l'heure de début et l'heure de fin de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible sont recouvertes par les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Overlaps. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles cible et de jointure sont des intervalles.
Type de relation temporelle Superposé par
Démarre
Lorsque des données temporelles cible commencent au même moment que l'intervalle temporel de jointure, et se terminent avant la fin de l'intervalle temporel de jointure, les données temporelles cible démarrent les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Started by et de l’opposé de l’opérateur Finishes. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles de jointure sont un intervalle.
Type de relation temporelle Démarre
Démarré par
Lorsqu'un intervalle temporel cible commence au même moment que les données temporelles de jointure, et se terminent après les données temporelles de jointure, les données temporelles cible sont démarrées par les données temporelles de jointure. Il s’agit du complément de l’opérateur Starts et de l’opposé de l’opérateur Finished by. Cette relation intervient uniquement lorsque les données temporelles cible sont un intervalle.
Type de relation temporelle Démarré par
Intersecte
Lorsqu'une partie quelconque de données temporelles cible intervient au même moment que les données temporelles de jointure, les données temporelles cible intersectent les données temporelles de jointure. L’opérateur Intersects est une combinaison de tous les autres types de relations temporelles.
Type de relation temporelle Intersecte
Proche
Lorsque des données temporelles cible sont comprises dans une plage de temps spécifiée à partir des données temporelles de jointure, les données temporelles cible sont proches des données temporelles de jointure. En utilisant une distance temporelle spécifiée par l’utilisateur (par exemple, un mois), l’opérateur Intersects est appliqué et la distance temporelle ajoutée aux deux extrémités des données temporelles de jointure.
Type de relation temporelle Proche
Proche avant
Lorsque des données temporelles cible sont comprises dans une plage de temps spécifiée et sont antérieures aux données temporelles de jointure, les données temporelles cible sont proches des données temporelles de jointure et leur sont antérieures. En utilisant une distance temporelle spécifiée par l’utilisateur (par exemple, un mois), l’opérateur Intersects est appliqué et la distance temporelle ajoutée au début des données temporelles de jointure.
Relation temporelle Proche avant
Proche après
Lorsque des données temporelles cible sont comprises dans une plage de temps spécifiée et sont postérieures aux données temporelles de jointure, les données temporelles cible sont proches des données temporelles de jointure et leur sont postérieures. En utilisant une distance temporelle spécifiée par l’utilisateur (par exemple, un mois), l’opérateur Intersects est appliqué et la distance temporelle ajoutée à la fin des données temporelles de jointure.
Relation temporelle Proche après
