Conversion d’entrées de degrés en radians pour les outils trigonométriques
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Pour utiliser des degrés comme entrée pour les outils trigonométriques, les valeurs doivent être converties en radians. Pour procéder à la conversion, multipliez les valeurs en entrée par \(\pi\)/180 (soit environ 0,01745).
Dans Python, cette conversion peut être effectuée directement dans l’expression ou vous pouvez définir une variable pour stocker une fois la valeur et la réutiliser autant de fois que nécessaire. À l’aide, par exemple, de l’outil Cos, la syntaxe pourrait se présenter comme suit :
>>> import math
>>> from arcpy.ia import *
>>> OutRas = Cos (InRas * math.pi / 180.0)
Vous pouvez également utiliser une variable pour le facteur de conversion :
>>> import math
>>> deg2rad = math.pi / 180.0
>>> OutRas = Cos (InRas * deg2rad)
Les illustrations suivantes montrent la conversion en radians des entrées dont les valeurs sont en degrés avant que l’opération en question soit effectuée.
Remarque :
La variable définie dans l’exemple ci-avant est utilisée dans ces exemples.
Exemples de conversion d’entrées trigonométriques en radians
Outil |
Illustration et syntaxe de Python |
