Conversion de sorties de radians en degrés pour les outils trigonométriques
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les valeurs en sortie de certains outils trigonométriques sont en radians. Pour les convertir en degrés, elles doivent être multipliées par un facteur de conversion de 180/\(\pi\) (soit environ 57,2958).
Dans Python, cette conversion peut être effectuée dans l’expression directement ou vous pouvez définir une variable pour stocker une fois la valeur et la réutiliser autant de fois que nécessaire. À l’aide, par exemple, de l’outil ACos, la syntaxe pourrait se présenter comme suit :
>>> import math
>>> from arcpy.ia import *
>>> OutRas = ACos (InRas) * 180.0 / math.pi
Vous pouvez également utiliser une variable pour le facteur de conversion :
>>> import math
>>> rad2deg = 180.0 / math.pi
>>> OutRas = ACos (InRas) * rad2deg
Les illustrations suivantes montrent les résultats de la conversion des valeurs en sortie de radians en degrés.
Remarque :
La variable définie dans l’exemple ci-avant est utilisée dans ces exemples.
Exemples de conversion de sorties trigonométriques de radians en degrés
Outil
Illustration et syntaxe de Python
ACos
Illustration de l’outil ACos avec une sortie convertie de radians en degrés
OutRas = ACos(InRas) * rad2deg
ASin
Illustration de l’outil ASin avec une sortie convertie de radians en degrés
OutRas = ASin(InRas) * rad2deg
ATan
Illustration de l’outil ATan avec une sortie convertie de radians en degrés
OutRas = ATan(InRas) * rad2deg
