Structure d’une page de référence des outils de géotraitement
Chaque page de référence des outils de géotraitement dans ArcGIS Pro suit une structure cohérente. Cette rubrique décrit cette structure et explique l’objectif de chaque section.
Résumé et illustration
La section Summary (Résumé) comprend une brève description des fonctions de l’outil. Il peut contenir des liens vers des informations plus approfondies du fonctionnement de l’outil. Dans d’autres cas, le résumé est suivi d’une illustration qui explique également les fonctions de l’outil.
Utilisation
La section Usage (Utilisation) contient des remarques et des clarifications concernant l’utilisation de l’outil. Si les remarques font référence à un paramètre particulier, l’étiquette du paramètre (qui apparaît dans la boîte de dialogue de l’outil) est utilisée plutôt que le nom du paramètre (qui apparaît dans la syntaxe et est utilisé dans Python). La relation entre l’étiquette et le nom du paramètre est généralement évidente, mais dans certains cas, le nom est indiqué pour éviter toute confusion.
Paramètres
La section Parameters (Paramètres) se compose de deux onglets : Dialog (Boîte de dialogue) et Python.
L’onglet Dialog (Boîte de dialogue) comporte des informations sur l’utilisation de l’outil dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
L’onglet Python comporte des informations sur l’utilisation de l’outil dans Python. Cet onglet inclut la syntaxe de l’outil, une table de paramètres avec trois colonnes : Name (Nom), Explanation (Explication) et Data type (Type de données), ainsi qu’une section Code sample (Exemple de code) avec des exemples illustrant l’utilisation de l’outil dans Python.
Syntaxe
Dans l’onglet Python, la première ligne qui se trouve sous l’en-tête de la syntaxe contient la signature de l’outil. Dans Python, le nom de l’outil est utilisé à la place de l’étiquette de l’outil.
L’étiquette de l’outil apparaît en haut de la boîte de dialogue de l’outil.
Dans Python,
arcpyest suivi de l’alias de la boîte à outils et du nom de l’outil, chacun étant séparé par un point. Par exemple, dans Python, l’outil Symmetrical Difference (Différence symétrique) est identifié sous la formearcpy.analysis.SymDiff.Les outils des boîtes à outils Spatial Analyst et Image Analyst étant couramment importés depuis les modules
saetiapour l’algèbre spatial, la syntaxe de ces outils n’affichent que le nom de l’outil.
Remarque :
Dans ArcPy, les outils de géotraitement sont organisés de deux manières. Tous les outils sont disponibles en tant que fonctions dans l’espace de noms arcpy et le sont également dans les modules correspondant au nom d’alias de la boîte à outils. Même si la syntaxe montre les outils sous la dernière forme, les deux approches sont équivalentes. L’approche que vous utilisez dépend des préférences personnelles et habitudes de codage.
Les outils sont accessibles à partir des modules correspondant au nom de la boîte d’outils.
arcpy.management.GetCount(in_features)
Les outils sont accessibles en tant que fonctions dans le module arcpy.
Vous pouvez également identifier le nom du module et le nom de l’outil en faisant glisser un outil de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) dans la fenêtre Python.
Table des paramètres
La table des paramètres comporte trois colonnes : Label (Étiquette) / Name (Nom), Explanation (Explication) et Data type (Type de données).
La table des paramètres varie selon que vous utilisez l’onglet Dialog (Boîte de dialogue) ou Python. L’onglet Dialog (Boîte de dialogue) présente l’étiquette des paramètres et les descriptions sont tournées vers la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), tandis que l’onglet Python présente le nom des paramètres et les descriptions sont tournées vers l’utilisation de l’outil dans Python.
Dans les deux tables des paramètres, les différences sont les plus notables pour les paramètres booléens et les paramètres de chaîne avec mots-clés. Dans la boîte de dialogue des paramètres, les paramètres booléens sont présentés sous forme de cases à cocher et les paramètres de chaîne sont présentés sous forme d’étiquettes, tandis que dans Python, les paramètres booléens et de chaîne affichent tous deux les options sous forme de mots-clés de chaîne.
Remarque :
Vous pouvez également consulter l’aide relative aux paramètres en positionnant le curseur sur le bouton d’information
en regard de chaque paramètre.
La boîte de dialogue d’un outil peut afficher les paramètres dans un ordre différent de l’ordre réel des paramètres. Ainsi, dans certains cas, l’ordre des paramètres dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) peut être différent de l’ordre dans la table des paramètres. Pour Python, utilisez toujours l’ordre affiché dans la table des paramètres.
Nom de paramètre et étiquettes
L’étiquette du paramètre est utilisée dans la boîte de dialogue de l’outil. Le nom du paramètre correspond à l’outil en Python. La relation entre l’étiquette et le nom du paramètre est généralement évidente, mais dans certains cas, le nom du paramètre est indiqué pour éviter toute confusion.
Les paramètres d’outil peuvent être soit obligatoires soit facultatifs. Dans la table Parameter (Paramètre), les paramètres facultatifs sont suivis de (Optional [Facultatif]) dans la table Parameter (Paramètre).
| Type de paramètre | Description |
| Requis | Vous devez fournir une valeur pour les paramètres obligatoires. Ces paramètres sont toujours les premiers paramètres de la commande. |
| Facultatif | Ces paramètres suivent toujours les paramètres obligatoires. Si vous ne fournissez pas de valeur pour un paramètre facultatif, la valeur par défaut est calculée et utilisée. La valeur par défaut est décrite dans la colonne Explanation (Explication). |
Sur l’onglet Python, des informations supplémentaires s’affichent pour les paramètres qui acceptent une liste de valeurs. La syntaxe de la liste suit le nom des paramètres comme suit :
| Apparence | Description |
Liste simple : les listes simples sont connues sous le nom de paramètres à valeurs multiples. |
Liste de listes : le type de données est Value Table (Table de valeurs). |
Explication
Cette colonne offre des informations complémentaires concernant le rôle d’un paramètre et son mode de configuration, notamment des options de mots-clés.
Type de données
Tous les paramètres d’outil disposent d’un type de données associé. Certains types de données simples sont des chaînes (n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques), booléens (valeur vraie ou fausse) et longs (valeur entière comprise entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647). En plus de ces types de données simples, plus de cent autres types de données sont créés spécifiquement pour les données existant dans ArcGIS, comme le système de coordonnées et l’étendue.
Remarque :
La colonne Data type (Type de données) inclut les types de données ArcGIS pris en charge pour chaque paramètre. Ils sont différent des types Python pris en charge par le paramètre. Les paramètres affichent différents types de données ArcGIS, mais la plupart d’entre eux sont pris en charge sous forme de chaînes dans Python.
Sortie dérivée
Les paramètres dérivés sont des paramètres en sortie qui ne sont pas saisis comme valeurs dans la boîte de dialogue d’un outil ou comme arguments dans Python. Les outils s’accompagnent de sorties dérivées dans les cas suivants :
L’outil calcule une valeur qui a été renvoyée par l’outil ; c’est le cas de l’outil Compter qui fournit le total des enregistrements d’une table.
L’outil modifie les jeux de données en entrée ; c’est le cas de l’outil Calculer le champ modifiant les valeurs de champ.
Les jeux de données en sortie dont le nom ou l’emplacement est déterminé par les paramètres en entrée ou d’autres emplacements connus. C’est le cas de l’outil Create Table (Créer une table), qui détermine le chemin en sortie à partir des paramètres de noms de classes d’entités et de l’espace de travail.
Valeur de retour
Nombre d’outils des extensions Spatial Analyst et Image Analyst prennent en charge le module Algèbre spatial et sont accessibles en Python via un format algébrique. En d’autres termes, un objet dont le nom est identifié à gauche d’un signe égal est créé en fonction de l’état d’un outil ou opérateur à droite du signe égal. Ces outils incluent une section Return Value (Valeur de renvoi) semblable à la section Derived output (Sortie dérivée). Les paramètres dans les sections Return Value (Valeur de renvoi) ne sont pas exprimés dans Python sous forme d’argument et sont renvoyés sous forme de valeurs, mais ils sont différents des paramètres en sortie dérivés et sont saisis en tant que valeurs dans la boîte de dialogue d’un outil.
En savoir plus sur l’outil Algèbre spatiale
Exemple de code
La section Code sample (Exemple de code) comprend un ou plusieurs exemples illustrant le mode d’exécution et d’utilisation de l’outil dans Python.
Environnements
La section Environments (Environnements) est une liste des paramètres d’environnement que l’outil respecte. Cliquez sur un lien de la liste pour accéder à sa page de référence. Si un paramètre d’environnement en particulier est important pour l’outil, des informations supplémentaires concernant ce paramètre peuvent être fournies.
Informations de licence
La section Licensing information (Informations de licence) explique si l’outil est exécuté à des niveaux de licence en particulier et stipule si une extension est requise. Par exemple, Basic: Yes (Basic : oui) signifie que l’outil est exécuté avec une licence ArcGIS Pro Basic, tandis que Basic: Requires 3D Analyst (Basic : requiert 3D Analyst) signifie qu’il n’est exécuté que si l’extension ArcGIS 3D Analyst est utilisée avec la licence ArcGIS Pro Basic.
Bibliographie
Cite des publications scientifiques ou d’autres sources officielles qui soutiennent la théorie, la méthodologie ou les algorithmes utilisés par l’outil.
Rubriques connexes
Propose des liens vers des outils ou des rubriques conceptuelles connexes qui aident à explorer des fonctions connexes.
