Sortie de l’outil Générer une matrice de coût origine-destination
Après son exécution, le service renvoie les lignes qui connectent chaque paire origine-destination, les origines en sortie, les destinations en sortie, ainsi que le statut indiquant si l’analyse a réussi. Ces informations sont générées dans les paramètres en sortie décrits ci-dessous.
output_origin_destination_lines
Ce paramètre permet d’accéder aux lignes reliant les origines aux destinations.
Les lignes comprennent des données sur le temps de trajet total et la distance totale à parcourir entre un couple origine-destination donné.
Le paramètre prend en charge les champs suivants :
Terrain |
Description |
Identifiant unique de l’origine associée qui est généré automatiquement par l’analyse. |
Valeur |
Identifiant unique de la destination associée qui est généré automatiquement par l’analyse. |
Valeur |
Classement de la destination parmi toutes les destinations déterminées pour l’origine associée. La destination la plus proche de l’origine a un classement de 1. |
Temps de trajet le long du réseau de transport entre l’origine et la destination associées. La valeur du champ est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Unités de temps. Remarque :Des champs supplémentaires |
Distance à parcourir le long du réseau de transport entre l’origine et la destination associées. La valeur du champ est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Unités de distance. Remarque :Des champs supplémentaires, |
Coût de déplacement, exprimé en unités inconnues, dans le réseau de transport entre l’origine et la destination associées. Ce champ est inclus uniquement lorsque le mode de déplacement utilisé pour l’analyse possède un attribut d’impédance qui n’est basé ni sur le temps, ni sur la distance. |
Nom de l’entité d’origine en entrée correspondante. Ce champ est inclus uniquement si le champ |
Nom de l’entité de destination en entrée correspondante. Ce champ est inclus uniquement si le champ |
output_origins
Ce paramètre fournit des informations sur les origines utilisées dans l’analyse telles que le nombre total de destinations atteintes à partir d’une origine donnée ou les origines non incluses dans l’analyse.
Le paramètre prend en charge les champs suivants. Outre ces champs, le paramètre inclut également tous les champs des origines en entrée utilisées pour l’analyse.
Champ |
Description |
Le nom de l’origine. Si le nom de l’origine a été indiqué dans le cadre du champ |
Valeur |
Nombre de destinations qui ont été atteintes depuis l’origine. |
Valeur du champ |
Identifiant numérique de la classe d’entités source du jeu de données réseau sur lequel se trouve le point en entrée. |
ObjectID de l’entité dans la source dans laquelle se trouve le point en entrée. |
Position le long du sens de numérisation de l’entité linéaire source. Cette valeur est stockée sous forme d’un ratio. Ce champ est nul si la localisation de réseau fait référence à une jonction. |
Côté du tronçon par rapport au sens de numérisation de l’entité linéaire. Ce champ est limité à un domaine de deux valeurs : Côté droit (1) et Côté gauche (2). |
Valeur du champ |
Spécifie le statut du point par rapport à son emplacement sur le réseau et au résultat de l’analyse. Les valeurs possibles sont les suivantes :
Coordonnée x de la position du jeu de données réseau où se trouvait le point, dans le système de coordonnées du jeu de données réseau. |
Coordonnée y de la position du jeu de données réseau où se trouvait le point, dans le système de coordonnées du jeu de données réseau. |
Coordonnée z de la position du jeu de données réseau où se trouvait le point, dans le système de coordonnées du jeu de données réseau. Le champ |
Distance, exprimée en mètres, entre l’emplacement géographique du point et la position ou il se trouvait dans le réseau. |
Valeur du champ |
Valeur du champ |
Les valeurs de ce champ sont copiées à partir du champ |
output_destinations
Ce paramètre fournit des informations sur les destinations utilisées dans l’analyse telles que le nombre total d’origines atteintes à partir d’une destination donnée ou les destinations non incluses dans l’analyse.
Le paramètre prend en charge les champs suivants. Outre ces champs, le paramètre inclut également tous les champs des destinations en entrée utilisées pour l’analyse.
Champ |
Description |
Le nom de la destination. Si le nom de l’origine a été indiqué dans le cadre du champ |
Valeur |
Nombre d’origines qui ont atteint la destination. |
Valeur du champ |
solve_succeeded
Utilisez ce paramètre pour déterminer si l’analyse a réussi.
output_result_file
Utilisez ce paramètre pour accéder aux résultats issus de l’analyse figurant dans un fichier .zip qui renferme un ou plusieurs fichiers pour chaque sortie. Le format d’un fichier est spécifié par le paramètre Format en sortie. La valeur du paramètre n’est pas renseignée si le paramètre Format en sortie est défini sur Jeu d’entités.
Lorsqu’un format en sortie basé sur un fichier, tel que Fichier JSON ou Fichier GeoJSON, est spécifié, aucune sortie n’est ajoutée à l’affichage car l’application (comme ArcMap ou ArcGIS Pro) n’affiche pas le contenu du fichier de résultats. À la place, le fichier est téléchargé dans un répertoire temporaire sur votre machine. Dans ArcGIS Pro, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier téléchargé en affichant la valeur du paramètre Fichier de résultats en sortie dans l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans l’historique de géotraitement du projet. Dans ArcMap, l’emplacement du fichier peut être déterminé via l’option Copy Location (Copier l’emplacement) dans le menu contextuel du paramètre Output Result File (Fichier de résultats en sortie) de l’entrée correspondant à l’utilisation de l’outil dans la fenêtre Geoprocessing Results (Résultats du géotraitement).
output_network_analysis_layer
Utilisez ce paramètre pour accéder au fichier de couche d’analyse de réseau qui stocke les paramètres d’analyse et les entrées et les sorties utilisées pour l’analyse. La valeur du paramètre n’est renseignée que si le paramètre Enregistrer la couche d’analyse de réseau en sortie est défini sur Vrai.
Le fichier est téléchargé dans un répertoire temporaire sur votre machine. Dans ArcGIS Pro, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier téléchargé en affichant la valeur du paramètre Couche d’analyse de réseau en sortie dans l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans l’historique de géotraitement du projet. Dans ArcMap, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier via l’option Copier l’emplacement dans le menu contextuel du paramètre Couche d’analyse de réseau en sortie de l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans la fenêtre Résultats du géotraitement.
Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier directement, même lorsque vous ouvrez le fichier dans une application ArcGIS Desktop telle qu’ArcMap, puisque sa source de données n’est pas valide. Le fichier doit être envoyé au support technique Esri qui évaluera la qualité des résultats renvoyés par l’outil.
