En savoir plus sur la sortie de l’outil Résoudre la tournée de véhicules
S'il s'exécute avec succès, le service renvoie la solution à la tournée de véhicules spécifiée. La solution se compose des paramètres en sortie décrits ci-dessous.
out_stops
Ce paramètre fournit des informations sur les arrêts effectués aux dépôts, aux ordres et pendant les pauses. Ces données précisent notamment les itinéraires qui comportent des arrêts, les heures de départ et d’arrivée, ainsi que la séquence des arrêts.
Remarque :
Lorsque le paramètre Renseigner les formes d’arrêt est défini sur Vrai, ce paramètre est une classe d’entités. Sinon, il s’agit d’une table.
Le paramètre prend en charge les champs suivants :
Terrain
Name
Nom de l’arrêt. La valeur de ce champ est identique à celle du champ Name des ordres en entrée, des dépôts ou des pauses. Vous pouvez utiliser le champ StopType pour déterminer si la valeur du champ Name se rapporte à un dépôt, un ordre ou une pause.
StopType
Spécifie si l’arrêt représente un dépôt, un ordre ou une pause. La valeur du champ est un entier qui peut être interprété comme suit :
0 : l’arrêt est un ordre.
1 : l’arrêt est un dépôt.
2 : l’arrêt est une pause.
PickupQuantities
Cargaison ou nombre de personnes devant être récupérées à un arrêt. Si plusieurs dimensions sont récupérées à un arrêt, chaque quantité est séparée par un espace.
Les unités de la valeur de ce champ ne sont pas stockées. Interprétez les unités en tenant compte de la méthode utilisée pour renseigner le champ Capacities sur les itinéraires en entrée et les champs PickupQuantities et DeliveryQuantities sur les ordres en entrée.
DeliveryQuantities
Cargaison ou nombre de personnes devant être déposées à un arrêt. Si plusieurs dimensions sont livrées à un arrêt, chaque quantité est séparée par un espace.
RouteName
Nom de l’itinéraire auquel l’arrêt est attribué.
Sequence
Séquence relative selon laquelle l’itinéraire attribué passe par l’arrêt.
FromPrevTravelTime
Temps de trajet écoulé entre le précédent arrêt et l’arrêt actuel.
La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Unités de temps.
FromPrevDistance
Distance sur l’itinéraire entre le précédent arrêt et l’arrêt actuel.
La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Unités de distance.
ArriveCurbApproach
Côté du véhicule sur lequel se trouve le trottoir lorsque l’arrêt est atteint. La valeur 1 indique le côté droit du véhicule ; la valeur 2 le côté gauche.
DepartCurbApproach
Côté du véhicule sur lequel se trouve le trottoir au départ de l’arrêt. La valeur 1 indique le côté droit du véhicule ; la valeur 2 le côté gauche.
ArriveTime
Heure d’arrivée à l’arrêt. La valeur de l’heure du jour de ce champ est comprise dans le fuseau horaire dans lequel se trouve l’arrêt.
DepartTime
Heure de départ de l’arrêt. La valeur de l’heure du jour de ce champ est comprise dans le fuseau horaire dans lequel se trouve l’arrêt.
ArriveTimeUTC
Heure d’arrivée à l’arrêt. Cette valeur est exprimée en temps universel coordonné (UTC).
DepartTimeUTC
Heure de départ de l’arrêt. Cette valeur est exprimée en temps universel coordonné (UTC).
WaitTime
Temps d’attente ou escale à l’arrêt. Il se peut, par exemple, qu’une tournée soit obligée d’attendre à un ordre le début d’une fenêtre horaire.
ViolationTime
Laps de temps écoulé entre la fin de la fenêtre horaire de l’arrêt et l’arrivée de la tournée du véhicule.
ORIG_FID
Valeur ObjectID de l’ordre, du dépôt ou de la pause en entrée. Ce champ est utilisé pour joindre des informations issues des entités en entrée.
out_routes
Ce paramètre permet d’accéder aux conducteurs, véhicules et itinéraires d’une analyse en vue d’une tournée de véhicules.
Les paramètres Populate Route Lines (Charger les lignes d’itinéraires) et Route Line Simplification Tolerance (Tolérance de simplification des lignes de tournées) ont une influence sur la forme des itinéraires en sortie.
Champ
Name
Nom de l'itinéraire. Les valeurs de ce champ sont copiées à partir du champ Name sur les itinéraires en entrée.
ViolatedConstraints
Héritage :
Ce champ est obsolète et a été remplacé par quatre champs distincts, de ViolatedConstraint_1 à ViolatedConstraint_4.
ViolatedConstraint_2
ViolatedConstraint_3
Ces champs contiennent un résumé des contraintes violées ; ils sont définis après un calcul. Chaque champ comporte une violation. Si un ordre comporte plusieurs violations, le champ ViolatedConstraint_# suivant est utilisé.
Ces valeurs affichent une seule contrainte violée par champ.
Valeur MaxOrderCount dépassée (0) : les ordres prédéfinis ne peuvent pas être attribués à l’itinéraire, car cette attribution dépasserait le nombre maximal d’ordres pouvant être attribués à l’itinéraire, spécifié par la valeur du champ MaxOrderCount de l’itinéraire.
Valeur Capacities dépassée (1) : les ordres prédéfinis ne peuvent pas être attribués à l’itinéraire, car cette attribution dépasserait la capacité totale de l’itinéraire spécifiée par la valeur du champ Capacities de l’itinéraire.
Valeur MaxTotalTime dépassée (2) : le temps de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final, plus la durée de desserte et le temps d’attente aux deux dépôts et les éventuelles pauses, dépassent la durée totale de l’itinéraire indiquée par la valeur du champ MaxTotalTime de l’itinéraire.
Valeur MaxTotalTravelTime dépassée (3) : le temps de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final dépasse le temps de trajet total de l’itinéraire indiqué par la valeur du champ MaxTotalTravelTime de l’itinéraire.
Valeur MaxTotalDistance dépassée (4) : la distance de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final dépasse la distance de trajet totale de l’itinéraire indiquée par la valeur du champ MaxTotalDistance de l’itinéraire.
Fenêtre horaire stricte (5) : infraction de fenêtre horaire stricte au dépôt initial, au dépôt final ou pendant les pauses associées à l’itinéraire.
Particularité sans correspondance (6) : les particularités liées à un ordre sont introuvables sur l’itinéraire cible.
Zone de tournée stricte (7) : un ordre qui a été prédéfini pour l’itinéraire ne coïncide pas avec une zone de tournée stricte.
Valeur MaxTransitTime du couple d’ordres dépassée (8) : en présence d’un couple d’ordres prédéfini pour l’itinéraire, l’attribution des ordres du couple d’ordres dépasserait le temps de transit maximal du couple d’ordres indiqué par la valeur du champ MaxTransitTime du couple d’ordres.
Violation de couple d’ordres (9) : un ordre appartient à un couple d’ordres et ne peut pas être attribué à l’itinéraire prédéfini.
Inaccessible (10) : un ordre prédéfini se trouve sur un élément de réseau qui ne peut pas être atteint par l’itinéraire.
Impossible d’insérer la pause requise (11) : une pause pour l’itinéraire a une valeur de séquence nulle en présence d’ordres prédéfinis et la pause ne peut pas être insérée n’importe où sans provoquer d’autres violations.
Impossible d’insérer le relais requis (12) : un itinéraire dépasse sa capacité et doit visiter un relais de tournée. Or, le relais de tournée associé a une valeur de séquence nulle en présence d’ordres prédéfinis et ne peut pas être inséré n’importe où sans provoquer d’autres violations.
Valeur MaxTravelTimeBetweenBreaks dépassée (13) : le solveur n’a pas pu insérer de pause pendant le laps de temps spécifié par le champ MaxTravelTimeBetweenBreaks de la pause. Tel est souvent le cas lorsqu'une séquence est prédéfinie pour une pause et qu'elle reste inaccessible pendant le temps de trajet maximal.
Pause MaxCumulWorkTime dépassée (14) : le solveur n’a pas pu insérer de pause pendant le laps de temps spécifié par le champ MaxCumulWorkTime de la pause. Tel est souvent le cas lorsqu'une séquence est prédéfinie pour une pause et qu'elle reste inaccessible pendant le temps de travail maximal.
Violation d’ordre InboundArriveTime ou OutboundDepartTime (15) : l’ordre n’a pas pu être traité avant l’heure d’arrivée entrante ou l’heure de départ sortante impartie. Cette violation se produit lorsque toutes les valeurs de champs LatestStartTime de l’itinéraire précèdent les valeurs InboundArriveTime ou si aucun des itinéraires ne peut parvenir à un dépôt avant la valeur OutboundDepartTime de l’ordre.
Premier ancrage/dernier ancrage impossible (16) : l’ordre à une règle d’attribution Premier ancrage ou Dernier ancrage mais le solveur n’a pas été en mesure de respecter cette contrainte. Cette infraction se produit lorsque le nombre d'ordres Premier ancrage ou le nombre d'ordres Dernier ancrage est supérieur au nombre d'itinéraires disponibles.
OrderCount
Nombre d'ordres attribués à l'itinéraire.
TotalCost
Coût opérationnel total de l’itinéraire, qui correspond à la somme des valeurs des champs suivants : FixedCost, RegularTimeCost, OvertimeCost et DistanceCost.
RegularTimeCost
Coût de la durée normale du travail, à l'exclusion des pauses non rémunérées.
OvertimeCost
Coût des heures supplémentaires, à l'exclusion des pauses non rémunérées.
DistanceCost
Composante du coût de distance obtenue en multipliant les valeurs des champs TotalDistance et CostPerUnitDistance.
TotalTime
Durée totale de l'itinéraire. Ce champ englobe le temps de trajet, ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. La valeur TotalTime correspond à la somme des valeurs attributaires suivantes :
StartDepotServiceTime
EndDepotServiceTime
TotalOrderServiceTime
TotalBreakServiceTime
TotalRenewalServiceTime
TotalWaitTime
TotalTravelTime
La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Time Units (Unités de temps).
Durée totale de desserte passée à tous les ordres de l'itinéraire.
Durée totale de desserte passée à toutes les pauses de l'itinéraire.
TotalTravelTime
Temps de trajet total de l'itinéraire.
TotalDistance
Distance totale de trajet de l'itinéraire.
La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Distance Units (Unités de distance).
StartTime
Heure de début de l'itinéraire. L'itinéraire peut commencer avant le début de la fenêtre horaire de son dépôt initial. Cela fait alors l'objet d'un temps d'attente au dépôt initial. La valeur de l’heure du jour de cet attribut figure dans le fuseau horaire dans lequel se trouve le dépôt de départ.
EndTime
Heure de fin de l'itinéraire. L'itinéraire prend fin une fois la desserte terminée au dépôt final. La valeur de l’heure du jour de cet attribut figure dans le fuseau horaire dans lequel se trouve le dépôt d’arrivée.
StartTimeUTC
L’heure de départ de l’itinéraire en temps universel coordonné (UTC).
EndTimeUTC
L’heure de fin de l’itinéraire en temps universel coordonné (UTC).
TotalWaitTime
Temps d'attente total à tous les ordres, dépôts et aux pauses sur l'itinéraire.
TotalViolationTime
Temps de violation total à tous les ordres et pauses sur l'itinéraire.
RenewalCount
En cas de relais de tournée, cette valeur est égale au nombre de visites aux dépôts en vue de charger ou de décharger un véhicule.
Dans le cas d’un itinéraire comptant des relais de tournée, il s’agit de la durée totale de desserte passée aux passages aux relais.
out_directions
Ce paramètre permet d’accéder à la feuille de route détaillée de chaque itinéraire obtenu.
Les paramètres Langue de la feuille de route, Unités de distance de la feuille de route et Nom de style de la feuille de route affectent la feuille de route. Le paramètre renvoie des entités vides si le paramètre Charger les feuilles de route est défini sur Faux.
La table suivante répertorie les champs renvoyés pour les feuilles de route en sortie :
Terrain
RouteName
Nom de l’itinéraire auquel l’action de conduite s’applique. Cette valeur est identique à celle du champ Name des itinéraires en sortie.
ArriveTime
Heure de la journée à laquelle commence une action de conduite donnée. Si l’itinéraire couvre plusieurs jours, la date et l’heure du jour sont affichées.
Type
Type de manœuvre que l’entité de feuille de route représente ou type du texte de la feuille de route. Pour déterminer si Type se rapporte à un type de manœuvre ou à un type de chaîne de feuille de route, vérifiez la valeur du champ SubItemType.
Type peut être utilisé, par exemple, pour attribuer une icône à un texte de feuille de route en fonction du type de manœuvre. Il peut également utiliser un style de mise en forme spécial en fonction du type de chaîne de feuille de route lorsque vous affichez les feuilles de route dans l’application.
La valeur Type est un entier des listes Types de manœuvres ou Types de chaînes de feuilles de route ci-dessous.
Types de manœuvres
0 : Inconnu
1 : Arrivée à l’arrêt
2 : Aller tout droit
3 : Prendre à gauche
4 : Prendre à droite
5 : Tourner à gauche
6 : Tourner à droite
7 : Serrer à gauche
8 : Serrer à droite
9 : Faire demi-tour
10 : Prendre le ferry
11 : Prendre le rond-point
12 : Rejoindre l’autoroute
13 : Quitter l’autoroute
14 : Accéder à une autre autoroute
15 : Au carrefour, rester au centre
16 : Au carrefour, rester à gauche
17 : Au carrefour, rester à droite
18 : Quitter l’arrêt
19 : Élément de planification du trajet
20 : Fin du ferry
21 : Bretelle droite
22 : Bretelle gauche
23 : Prendre à gauche et immédiatement à droite
24 : Prendre à droite et immédiatement à gauche
25 : Prendre à droite et immédiatement à droite
26 : Prendre à gauche et immédiatement à gauche
27 : Passerelle piétonne
28 : Ascenseur
29 : Escalator
30 : Escaliers
31 : Passage
0 : Type de chaîne de feuille de route générale
1 : Type de chaîne de feuille de route de départ
2 : Type de chaîne de feuille de route d’arrivée
3 : Type de chaîne de feuille de route de longueur
4 : Type de chaîne de feuille de route de temps
5 : Type de chaîne de feuille de route de résumé temporel
6 : Type de chaîne de feuille de route de fenêtre horaire
7 : Type de chaîne de feuille de route de violation horaire
8 : Type de chaîne de feuille de route de temps d’attente
9 : Type de chaîne de feuille de route d’heure du service
10 : Type de chaîne de feuille de route d’heure d’arrivée estimée
11 : Type de chaîne de feuille de route de longueur cumulée
12 : Type de chaîne de feuille de route de nom de rue
13 : Type de chaîne de feuille de route de nom de rue secondaire
14 : Type de chaîne de feuille de route de panneau d’informations de domaine
15 : Type de chaîne de feuille de route de panneau d’informations de direction
16 : Type de chaîne de feuille de route de nom de rue perpendiculaire
17 : Type de chaîne de feuille de route de panneau de numéro de sortie
SubItemType
Indique si le champ Type se rapporte à un entier de la table Types de chaînes de feuilles de route ou de la table Types de manœuvres.
Si la valeur SubItemType est égale à 1, le champ Type fait référence aux valeurs de la table Types de manœuvres.
Si la valeur SubItemType est égale à 2, le champ Type fait référence aux valeurs de la table Types de chaînes de feuilles de route.
Si la valeur SubItemType est égale à 3, le champ Type fait référence aux valeurs de la table Types de chaînes de feuilles de route.
Text
Texte descriptif de la feuille de route.
ElaspsedTime
Temps écoulé en minutes entre le début du trajet actuel et le suivant ou entre le début du trajet actuel et la fin de l’itinéraire pour le dernier trajet.
DriveDistance
Distance entre le début du trajet actuel et le suivant ou entre le début du trajet actuel et la fin de l’itinéraire pour le dernier trajet.
La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Directions_Distance_Units.
Cette valeur est nulle pour les trajets qui commencent au même emplacement que le suivant. Par exemple, la valeur DriveDistance est égale à 0 pour le texte de la feuille de route au début de l’itinéraire.
out_unassigned_stops
Ce paramètre permet d’accéder aux ordres qu’aucun itinéraire n’a pu atteindre. Vous pouvez également déterminer pourquoi les ordres n’ont pas pu être respectés et apporter les modifications nécessaires pour corriger le problème.
Remarque :
Lorsque le paramètre Populate Stop Shapes (Renseigner les formes d’arrêt) est défini sur True (Vrai), ce paramètre est une classe d’entités. Sinon, il s’agit d’une table.
Champ
StopType
Indique si l’arrêt représente un dépôt, un ordre ou une pause. La valeur du champ est un entier qui peut être interprété comme suit :
Name
Nom de l'arrêt. La valeur de ce champ est identique à celle du champ Name provenant des ordres en entrée, des dépôts ou des pauses. Vous pouvez utiliser le champ StopType pour déterminer si la valeur attributaire Name se rapporte à un dépôt, un ordre ou une pause.
ViolatedConstraints
Héritage :
Status
Spécifie le statut du point par rapport à son emplacement sur le réseau et au résultat de l’analyse. Les valeurs possibles sont les suivantes :
0 (OK) : le point a été localisé sur le réseau.
1 (Non localisé) : le point n’a pas pu être localisé sur le réseau et n’a pas été inclus dans l’analyse.
2 (Élément de réseau non localisé) : l’élément de réseau identifié par les champs de localisation de réseau du point est introuvable. Cela peut se produire lorsqu’un élément de réseau où l’arrêt doit se trouver a été supprimé et que la localisation réseau n’a pas été recalculée.
3 (Élément non traversable) : l’élément de réseau où se trouve le point n’est pas traversable. Cette situation peut se produire lorsque l’élément est restreint par un attribut de restriction.
4 (Valeurs de champs non valides) : les valeurs de champs se trouvent en dehors d’une plage ou d’un domaine de valeurs précodées. Par exemple, un nombre négatif se trouve à l’endroit où des nombres positifs sont requis.
5 (Non atteint) : le point ne peut pas être atteint par le solveur. Il se peut que l’arrêt se trouve sur une zone distincte déconnectée du réseau des autres entrées, ou des interruptions ou des restrictions empêchent de voyager vers ou depuis l’arrêt.
6 (Violation de fenêtre horaire) : le point n’a pas pu être atteint dans les fenêtres horaires spécifiées. Ce statut ne s’applique qu’aux types d’analyse de réseau prenant en charge les fenêtres horaires.
7 (Non situé sur le plus proche) : la localisation de réseau la plus proche du point n’est pas traversable en raison d’une restriction ou d’une interruption. Le point a par conséquent été positionné sur l’entité de réseau traversable la plus proche.
solve_succeeded
Utilisez ce paramètre pour déterminer si l’analyse a réussi.
output_result_file
Utilisez ce paramètre pour accéder aux résultats issus de l’analyse figurant dans un fichier .zip qui renferme un ou plusieurs fichiers pour chaque sortie. Le format d’un fichier est spécifié par le paramètre Format en sortie. La valeur du paramètre n’est pas renseignée si le paramètre Format en sortie est défini sur Jeu d’entités.
Lorsqu’un format en sortie basé sur un fichier, tel que Fichier JSON ou Fichier GeoJSON, est spécifié, aucune sortie n’est ajoutée à l’affichage car l’application (comme ArcMap ou ArcGIS Pro) n’affiche pas le contenu du fichier de résultats. À la place, le fichier est téléchargé dans un répertoire temporaire sur votre machine. Dans ArcGIS Pro, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier téléchargé en affichant la valeur du paramètre Fichier de résultats en sortie dans l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans l’historique de géotraitement du projet. Dans ArcMap, l’emplacement du fichier peut être déterminé via l’option Copy Location (Copier l’emplacement) dans le menu contextuel du paramètre Output Result File (Fichier de résultats en sortie) de l’entrée correspondant à l’utilisation de l’outil dans la fenêtre Geoprocessing Results (Résultats du géotraitement).
output_route_data
Utilisez ce paramètre pour accéder à un fichier .zip contenant une géodatabase fichier qui renferme les entrées et sorties de l’analyse dans un format qui peut servir à partager les couches d’itinéraires avec ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS. La valeur du paramètre n’est renseignée que si le paramètre Enregistrer les données d’itinéraires est défini sur Vrai.
Le fichier est téléchargé dans un répertoire temporaire sur votre machine. Dans ArcGIS Pro, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier téléchargé en affichant la valeur du paramètre Données d’itinéraires en sortie dans l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans l’historique de géotraitement du projet. Dans ArcMap, l’emplacement du fichier peut être déterminé via l’option Copy Location (Copier l’emplacement) du menu contextuel du paramètre Output Route Data (Données d’itinéraires en sortie) de l’entrée correspondant à l’utilisation de l’outil dans la fenêtre Geoprocessing Results (Résultats du géotraitement).
output_network_analysis_layer
Utilisez ce paramètre pour accéder au fichier de couche d’analyse de réseau qui stocke les paramètres d’analyse et les entrées et les sorties utilisées pour l’analyse. La valeur du paramètre n’est renseignée que si le paramètre Enregistrer la couche d’analyse de réseau en sortie est défini sur Vrai.
Le fichier est téléchargé dans un répertoire temporaire sur votre machine. Dans ArcGIS Pro, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier téléchargé en affichant la valeur du paramètre Couche d’analyse de réseau en sortie dans l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans l’historique de géotraitement du projet. Dans ArcMap, il est possible de déterminer l’emplacement du fichier via l’option Copier l’emplacement dans le menu contextuel du paramètre Couche d’analyse de réseau en sortie de l’entrée correspondant à l’opération de l’outil dans la fenêtre Résultats du géotraitement.
Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier directement, même lorsque vous ouvrez le fichier dans une application ArcGIS Desktop telle qu’ArcMap, puisque sa source de données n’est pas valide. Le fichier doit être envoyé au support technique Esri qui évaluera la qualité des résultats renvoyés par l’outil.
