Créer des expressions dans la calculatrice raster
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Disponible avec une licence Image Analyst.
Lors de la création d’expressions dans l’outil Calculatrice raster, le fait de cliquer et de double-cliquer sur les différents boutons, couches, variables et noms d’outil dans la boîte de dialogue permet d’éviter de faire des erreurs de syntaxe en cours de saisie.
L’expression saisie dans l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster) étant exécutée dans Python et ce dernier respectant la casse, il est important de respecter les éventuelles majuscules du nom de l’outil. Par exemple, pour utiliser l’outil IsNull, veillez à le saisir sous la forme IsNull et non Isnul ou isnul.
Lorsque plusieurs opérateurs relationnels ou booléens sont utilisés dans une séquence, l’expression nécessite des parenthèses. Pour plus d’informations, reportez-vous aux conseils d’utilisation répertoriés dans l’aide de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster).
Exemples d’expressions pour l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster)
L’algèbre spatiale est utilisée dans Raster Calculator (Calculatrice raster) et directement dans Python, mais il existe des différences syntaxiques à connaître :
Comme il existe un paramètre en sortie spécifique dans la boîte de dialogue de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster), les expressions d’algèbre spatiale n’incluent pas de nom en sortie et de signe d’égalité (=) lors de l’utilisation de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster).
Les noms des couches peuvent être utilisés directement avec les opérateurs uniquement dans la boîte de dialogue de l’outil Calculatrice raster. Lorsque vous travaillez dans Python, les couches doivent être converties au préalable en objets raster.
De la même manière, les variables de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster) peuvent être délimitées par des signes de pourcentage (%) ou des guillemets (") uniquement dans la boîte de dialogue de l’outil.
Exemples de boîte de dialogue de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster)
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'expressions d'algèbre spatiale pouvant être exécutées dans l'outil Calculatrice raster. Dans ces expressions, les noms de couche raster sont placés entre guillemets (par exemple "dist").
("pop" > 150) & ("dist" > 10)
("Band4" - "Band3") / Float("Band4" + "Band3")
Con("elev" <= 3000, 1, 0)
Con(IsNull("elev"),0, "elev")
Con(("landuse1" == 1) & ("landuse2" == 5), "landuse1" + "landuse2", 99)
Con(Raster('elev') != 0,'elev')
(Con('elev', 'elev', "", "elev_feet <> 0")) + Raster("tree_height")
Con("inRas" < 45,1, Con(("inRas" >= 45) & ("inRas" < 47),2, Con(("inRas" >= 47)&("inRas" < 49),3, Con("inRas" >= 49,4))))
Exemple d’expression Raster Calculator (Calculatrice raster) dans ModelBuilder
Lorsque vous utilisez l’outil Calculatrice raster dans ModelBuilder, la seule différence tient au fait que les variables peuvent être utilisées aussi bien en tant qu’entrées qu’en tant que couches. Pour plus d’informations sur la syntaxe, les types de variables autorisés et le comportement de connectivité de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster) dans ModelBuilder, reportez-vous à l’aide de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster).
Apparence des variables et des couches dans l’expression
L'exemple ci-dessous illustre la syntaxe de l'expression d'algèbre spatiale d'un outil Calculatrice raster utilisé dans un modèle.
Dans cet exemple, une variable de jeu de données raster (Raster Dataset Variable), une variable longue (Long Variable) et une couche raster (Raster Layer) sont utilisées.
Notez que les différentes variables ont une syntaxe légèrement différente :
Nom de variable ou de couche
Type de variable
Façon dont la syntaxe apparaît en premier dans l'expression
Reclass Road
Variable de jeu de données raster
"%Reclass Road%"
Rd weight
Variable longue
%Rd weight%
Reclass Landuse
Couche raster
"Reclass Landuse"
Pour que les entrées soient ajoutées avec la syntaxe correcte, procédez comme suit :
Placez le pointeur à l’emplacement approprié dans la zone d’expression.
Double-cliquez sur la couche appropriée.
Illustration de l’outil Raster Calculator (Calculatrice raster) avec une expression simple utilisant des variables et des couches. Lorsque vous cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue de l’outil Calculatrice raster, une variable représentant la couche Reclass Landuse est ajoutée à votre modèle en tant que variable de modèle.
Lorsque la boîte de dialogue de l’outil Calculatrice raster est rouverte, notez les points suivants :
La variable Reclass Landuse est ajoutée à la liste.
La syntaxe de l’expression a été mise à jour de la syntaxe propre aux couches ("Reclass Landuse") à la syntaxe propre aux variables ("%Reclass Landuse%").
Exemple d’outil Raster Calculator (Calculatrice raster) avec une expression utilisant la syntaxe des variables.
