000059 : L’entité en sortie <valeur> ne peut pas être fusionnée avec d’autres entrées en raison des limites de mémoire.
L’outil Fusionner limite la création d’entités très grandes en fonction de la relation entre la taille des entités et la mémoire disponible. Les entités complexes, c’est-à-dire avec un grand nombre de sommets, sont souvent à l’origine du problème. Dans ce cas, des entités plus petites, plus faciles à gérer, seront créées.
Solution
Procédez de la manière suivante :
  • Simplifiez les entrées : les entrées complexes peuvent être généralisées pour supprimer le nombre de sommets que l’outil Fusionner traite. Les entrées peuvent être généralisées (en un jeu de données intermédiaire) à l’aide d’outils du jeu d’outils Généralisation.
  • Augmentez la mémoire : fermez les applications inutiles. L’augmentation de la mémoire virtuelle améliore les performances de l’outil Fusionner. La mémoire virtuelle est utilisée quand votre système manque de mémoire physique.
  • Utilisez des sous-ensembles de données : dans la mesure du possible, pensez à utiliser des sous-ensembles plus petits de votre entrée. Les outils tels que Sélectionner une couche par attributs ou Sélectionner une couche par emplacement peuvent être utilisés pour sélectionner des entités spécifiques d’une couche. En savoir plus sur la création et l’utilisation de sélections de couches.
