000341: Les entités en entrée doivent être de type POINT.
Les entités en entrée utilisées avec l’outil Distance entre les points doivent être des entités ponctuelles.
Solution
Si vous utilisez des entités linéaires ou surfaciques comme entités en entrée, pensez à appliquer l’outil Proche pour déterminer la distance les séparant des entités proches. L’outil Entités vers points permet également de créer une classe d’entités points des centroïdes qu’il est possible d’utiliser avec l’outil Distance entre les points.
