000466 : ne correspond pas à la structure de la cible .
Si le paramètre Schema Type (Type de structure) est défini sur Input schema must match target schema (La structure en entrée doit correspondre à la structure cible), les structures des classes d’entités en entrée doivent correspondre à la structure de la classe d’entités cible.
Solution
Veillez à ce que les tables ou classes d’entités en entrée comportent les mêmes structures d’attribut que la classe d’entités cible. Si les structures ne sont pas identiques, vous pouvez définir le paramètre Schema Type (Type de structure) sur Use the Field Map to reconcile schema differences (Utiliser l’appariement des champs pour réconcilier les différences de structure), afin que seuls ces champs et leurs valeurs en entrée qui correspondent aux champs du jeu de données cible soient utilisés. Pour plus d’informations, consultez la documentation de l’outil Append (Ajouter).
