000768: Impossible d’importer des modifications de structure depuis un réplica vers lui-même.
Cette erreur se produit si un document de mouvement de structure est importé dans le mauvais réplica d’une paire. Cela peut signifier que l’un des événements suivants s’est produit :
  • Vous avez créé le document de mouvements de structure pour le bon réplica mais vous l’importez dans la mauvaise géodatabase de réplica.
  • Soit le document de mouvements de structure a été généré pour le mauvais réplica.
Solution
Dans le premier cas, importez le document de mouvements de structure dans la géodatabase de réplica adéquate. Dans le second cas, nous vous recommandons de procéder comme suit pour appliquer les mouvements de structure :
  1. Exécutez l’outil Export Replica Schema (Exporter une structure de réplica) pour exporter la structure du réplica relatif.
  2. Exécutez l’outil Compare Replica Schema (Comparer une structure de réplica) pour créer le document de mouvements de structure. Le paramètre Comparer avec la géodatabase du réplica doit avoir pour valeur la géodatabase à laquelle vous souhaitez appliquer les mouvements de structure. Le fichier de structure de réplica relatif est le document de structure du réplica relatif, qui était le résultat de l’exécution de l’outil Export Replica Schema (Exporter une structure de réplica) à l’étape précédente.
  3. Exécutez l’outil Import Schema Changes (Importer les mouvements de structure) pour importer le fichier des mouvements de structure dans votre réplica.
