000869 : <valeur> : les unités Z de la référence spatiale géographique en sortie ne sont pas définies. Un facteur Z par défaut de 1 a été utilisé.
Il arrive que les calculs de surface effectués dans les systèmes de coordonnées géographiques ne génèrent pas des résultats en sortie valides lorsque les unités terrestres horizontales et les unités d’élévation verticales utilisent des mesures différentes. Cela survient généralement lorsque les unités (x,y) horizontales sont géographiques et lorsque les unités (z) verticales sont une unité linéaire (par exemple, pieds ou mètres).
L’outil n’a pas pu déterminer une valeur appropriée pour le facteur z, car l’unité de coordonnée z n’est pas définie. Par défaut, la valeur 1,0 va être utilisée comme facteur Z.
Puisque la longueur d’un degré de longitude change avec la latitude, vous devez indiquer un facteur z approprié pour cette latitude.
Solution
Effectuez l’une des opérations suivantes :
  • Si la valeur par défaut 1,0 n’est pas acceptable, indiquez un facteur z approprié pour le paramètre.
    Si la référence spatiale en sortie contient le système de coordonnées verticales exact, un facteur z approprié peut être calculé.
  • Vous pouvez également utiliser un système de coordonnées projetées dans lequel les unités x, y et z sont identiques.
  • Utilisez l’outil Define Projection (Définir une projection) ou Project Raster (Projeter un raster) pour appliquer le système de coordonnées verticales approprié aux données en entrée.
