001020: Les propriétés de la série en entrée ne sont pas spécifiées correctement.
Pour chaque série figurant dans le diagramme en sortie, différentes propriétés doivent être définies en fonction du type de diagramme. Par exemple, pour le diagramme à barres verticales, il est important d'indiquer correctement le jeu de données en entrée et le champ des valeurs de traçage le long de l'axe Y.
Une erreur se produit si les propriétés du diagramme des séries individuelles ne sont pas correctement indiquées.
Solution
Spécifiez les propriétés requise pour les séries individuelles.
Assurez-vous de la présence du jeu de données à utiliser pour la série en entrée. Par ailleurs, toutes les propriétés facultatives doivent, le cas échéant, être correctement indiquées. Par exemple, pour le diagramme à barres verticales, si vous choisissez un champ pour l'axe des X, vérifiez que ce champ existe dans les données.
