001270: La consolidation des données a échoué.
L’outil n’a pas pu empaqueter les données et les ressources requises pour le service.
Cette erreur peut survenir si la longueur du chemin utilisé pour publier une ressource SIG, ou les chemins des données copiées vers le serveur, dépasse la limite du système d’exploitation et si vous copiez des données vers le serveur ArcGIS.
Ce chemin d'accès inclut le chemin d'accès au dossier temporaire et le nom de la connexion au serveur. Il existe par ailleurs un chemin d'accès aux ressources SIG que vous publiez. Par exemple, si vous publiez un service de carte, ce chemin inclut le nom de la définition du service de carte (.msd) contenue dans la définition du service. Il existe également des chemins d'accès vers chaque source de données utilisée par la ressource. Il s’agit notamment des chemins utilisés dans un jeu de données raster ou mosaïque fonctionnel.
Solution
La ressource que vous publiez peut contenir des erreurs. Ouvrez la ressource SIG à l’aide de l’application appropriée (par exemple, si vous utilisez une carte, ouvrez-la avec ArcGIS Pro), analysez la ressource, puis corrigez chaque erreur.
Les tables qui font partie d’une jointure doivent être explicitement ajoutées au document ArcMap avant de pouvoir être publiées.
