001420 : Le nombre de voisins pour au moins une entité dépasse <valeur>. Vous pouvez modifier votre conceptualisation des relations spatiales pour éviter les problèmes de mémoire.
Un avertissement est déclenché lorsqu’une ou plusieurs entités comportent plus de 1 000 voisins. La valeur de seuil par défaut est de 1 000, mais vous pouvez la modifier à l’aide du paramètre de la variable warnNumberOfNeighbors dans <ArcGIS>/ArcToolbox/Scripts/WeightsUtilities.py.
Solution
Exécuter des analyses à l’aide d’une conceptualisation des relations spatiales qui aboutit à un grand nombre d’entités avec des centaines de voisins peut entraîner des problèmes de mémoire insuffisante. Si un outil met trop de temps à s’exécuter ou échoue à cause d’un problème de mémoire insuffisante, essayez de modifier votre conceptualisation des relations spatiales afin de réduire le nombre de voisins des entités. L’outil Generate Spatial Weights Matrix (Générer la matrice de pondérations spatiales), par exemple, propose la conceptualisation K voisins les plus proches qui permet de spécifier un nombre exact de voisins.
