001500 : Le nombre de voisins pour les pondérations spatiales par défaut a été abaissé de <valeur> à <valeur> pour tenir compte du très petit nombre d’entités valides.
Les entités en entrée que vous avez indiquées contiennent au maximum 8 entités valides. Pour tester l’autocorrélation spatiale dans les valeurs résiduelles du modèle, une matrice de pondérations spatiales par défaut basée sur les huit voisins les plus proches est utilisée. Si le nombre d’entités est inférieur ou égal à huit, la valeur par défaut est définie sur le nombre d’entités moins deux. Les entités dont les champs définis ont des valeurs nulles ne sont pas valides et sont donc ignorées.
Solution
En règle générale, mieux vaut ne pas utiliser cet outil avec moins de 30 entités. Si ce message s’affiche alors que votre classe d’entités comporte 8 entités ou plus, il est probable que les champs que vous avez définis contiennent des valeurs nulles. Vous devez exclure les champs aux valeurs nulles ou remplacer les valeurs nulles par des valeurs valides.
