001795 : Échec de la consolidation du projet en raison d’un problème avec l’élément Historique de géotraitement : <valeur>.
Impossible de consolider ou d'empaqueter le projet en raison d'un problème avec l'élément Historique de géotraitement (résultat du géotraitement).
L’exécution d’un outil de géotraitement crée un élément d’historique dans la fenêtre Catalog (Catalogue). La consolidation peut échouer pour l'une des raisons suivantes :
L’exécution de l’outil a échoué. L’échec est symbolisé par un x rouge.
Les données en entrée de l'outil sont introuvables ou inaccessibles au cours de la consolidation.
L'outil qui a servi à créer l'élément d'historique a changé. Par exemple, un nouveau paramètre a été ajouté à l'outil.
Solution
Si l’élément d’historique n’est pas requis dans le paquetage de projet, vous pouvez retirer l’élément, enregistrer le projet et procéder à nouveau à l’empaquetage du projet.
Vous pouvez également identifier l'élément d'historique qui pose problème et l'ouvrir. Réexécutez l'outil en rectifiant les chemins en entrée des données. Cette opération ajoute un nouvel élément d’historique valide au projet. Retirez l’ancien élément d’historique qui pose problème et enregistrez le projet avant de l’empaqueter à nouveau.
