002073 : La dimension <valeur> est non valide ou non définie.
La dimension spécifiée ne peut pas être utilisée. Les raisons les plus probables sont les suivantes :
La dimension n'existe pas dans la variable.
La dimension n’est pas définie dans le fichier au format netCDF en entrée.
Solution
Utilisez une dimension qui existe dans la variable en entrée et vérifiez que la variable a été correctement définie dans le fichier au format netCDF en entrée.
Notez que même si une dimension apparaît dans la liste déroulante de la boîte de dialogue de l’outil, elle n’est peut-être pas valide. Ceci peut être le cas si le fichier au format netCDF n’est pas compatible avec les conventions de format netCDF CF (Climate and Forecast). Consultez Notions de base relatives au stockage des données netCDF pour en savoir plus.
