002078: Sous-réseau parent non valide. Le sous-réseau adjacent ne fait pas partie du même niveau, ni du niveau hiérarchique suivant.
Vous pouvez identifier un sous-réseau parent non valide en validant la topologie de réseau, puis en mettant à jour le sous-réseau. La sous-réseau adjacent (parent) a un classement de niveau non valide. Le nom du sous-réseau doté d’un sous-réseau parent non valide est indiqué dans l’erreur.
Cela peut se produire pour les classes de réseau hiérarchiques si la coïncidence géométrique est utilisée pour établir la connectivité entre des sous-réseaux qui ne sont pas configurés avec l’organisation correcte de classement de niveau.
Par exemple, cela pourrait arriver dans un réseau de gaz si la zone d’isolation (classement de niveau 3) est directement connectée à la zone système (classement de niveau 1) au lieu de la zone de pression (classement de niveau 2).
En savoir plus sur le classement de niveau
Solution
Assurez-vous que les sous-réseaux sont correctement configurés dans leurs classements de niveau. Pour les classes de réseau hiérarchiques, les sous-réseaux doivent avoir des sous-réseaux parents d’un classement supérieur de 1.
Les classements parallèles sont également pris en charge. Dans l’exemple du réseau de gaz, la zone système a un classement de niveau 1 et les zones de pression et d’isolation ont un classement de niveau 2.
Si la connectivité entre les entités de réseau est incorrecte, effectuez les mises à jour nécessaires afin de résoudre cette erreur. Vous pouvez ainsi effectuer des mises à jour pour connecter la zone système (classement de niveau 1) à la zone de pression (classement de niveau 2).
