002731 : La classe d’entités cotation sera mise à niveau. Sauvegardez les données et prenez connaissance des limites d’utilisation avant de procéder à la mise à niveau.
L’outil Upgrade Dataset (Mettre à niveau un jeu de données) met à niveau le jeu de données de cotations. Il n’effectue pas de copie des données avant la mise à niveau.
Après la mise à niveau, le jeu de données de dimension ne peut plus être utilisé dans les versions antérieures. La table suivante décrit la prise en charge des dimensions :
Version ArcGIS
Cotations ArcGIS Desktop
Cotations ArcGIS Pro 2.x
Cotations ArcGIS Pro 3.x
ArcGIS Desktop
10.x
Accès complet en lecture, modification et écriture.
Non pris en charge. Une classe d’entités dans le même jeu de classes d’entités sera en lecture seule.
ArcGIS Pro 1.x
Accès en lecture seule.
ArcGIS Pro 2.x
ArcGIS Pro 3.x
Accès complet en lecture. Accès partiel en modification et en écriture. Cette fonctionnalité peut être rétrogradée selon les symboles et les propriétés de dimension utilisés.
Consultez la section relative aux versions Companion ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise dans les Notes de version lors de l’utilisation de cotations avec ArcGIS Enterprise. La version ArcGIS Enterprise doit correspondre ou être supérieure à la version ArcGIS Pro pour pouvoir être utilisée dans les services SIG. Par exemple, les cotations ArcGIS Pro 3.x nécessitent ArcGIS Enterprise 11.0 ou une version ultérieure.
Solution
Vérifiez que vous disposez d’une sauvegarde de vos données avant de procéder à la mise à niveau.
Si vous devez continuer à utiliser la classe d’entités de cotations dans une version précédente, effectuez-en une copie et ne mettez à niveau qu’une seule version.
