002734 : Des valeurs de langue ont été sélectionnées dans les données de référence. La valeur choisie ici est utilisée par défaut pour les enregistrements qui ne contiennent pas une valeur définie dans leurs données. Choisissez <Comme défini dans les données> pour supprimer la valeur par défaut.
Si la valeur du code de langue dans les données de référence est vide, la valeur spécifiée pour Language Code (Code de langue) peut être utilisée comme valeur par défaut lors de la création du localisateur. S’il est préférable de ne pas appliquer de valeur par défaut, définissez Language Code (Code de la langue) sur <As defined in data> (<Comme défini dans les données>) ; tous les enregistrements sans valeur de code de langue seront alors enregistrés dans le localisateur comme étant vides.
Solution
Procédez de l’une des manières suivantes pour résoudre le problème :
  • Ne faites aucune modification, et toute valeur de langue manquante dans les données sera remplacée par la valeur du paramètre Language Code (Code de la langue).
  • Sélectionnez <As defined in data> (<Comme défini dans les données>) si aucune valeur par défaut ne doit être appliquée pour le code de langue si la valeur du code de langue des données de référence est vide.
  • Supprimez l’appariement du champ de code de langue issu des données de référence dans Field Mapping (Appariement de champs), puis sélectionnez une langue dans la liste pour appliquer le code de langue correspondant à l’intégralité du jeu de données de référence.
