002822 : Le fichier stop_times.txt contient une valeur stop_id '<valeur>' qui n’est pas présente dans le fichier stops.txt. Les entités LineVariantElements qui relient cet arrêt aux autres arrêts ne seront pas incluses dans la sortie.
Cet avertissement indique un problème dans le jeu de données GTFS. Le fichier stop_times.txt fait référence à une valeur de champ stop_id qui n’existe pas dans le fichier stops.txt. Dans la mesure où la localisation de l’arrêt est définie dans le fichier stops.txt, la localisation de la valeur stop_id référencée par le fichier stop_times.txt est inconnue et cette valeur ne peut pas être utilisée pour construire une entité sur la carte. Les entités LineVariantElements connectent les arrêts entre eux ; cependant, si la position de l’arrêt est inconnue, il est impossible de construire une entité LineVariantElements. Dans cette situation, l’outil n’échoue pas, mais il peut manquer des segments aux lignes de transport en sortie.
Solution
Ajoutez l’arrêt manquant dans le fichier stops.txt, supprimez les références à cette valeur stop_id du fichier stop_times.txt ou ignorez l’avertissement.
