002850 : Le fichier GTFS trips.txt inclut des valeurs service_id introuvables dans les fichiers GTFS calendar.txt ou calendar_dates.txt. Les trajets présentant ces valeurs service_id ne seront pas inclus dans la table Runs en sortie. Valeurs service_id non valides : <valeur>
Cela indique un problème dans le jeu de données GTFS. Le champ service_id du fichier trips.txt doit référencer des valeurs du fichier calendar.txt ou du fichier calendar_dates.txt, ou des deux. Ces fichiers définissent les dates ou les jours de la semaine où le service de transport en commun fonctionne. Cependant, aucun de ces fichiers n’inclut le champ service_id qui figure dans le fichier trips.txt. Les dates ou les jours de la semaine où le service fonctionne ne sont donc pas définis. Dans cette situation, l’outil n’échoue pas, mais il peut manquer des services de transport en commun dans la table Runs en sortie.
Solution
Ajoutez la valeur de champ service_id manquante au fichier calendar.txt ou calendar_dates.txt, supprimez les références à cette valeur de champ service_id du fichier trips.txt ou ne tenez pas compte de l’avertissement.
