002928 : Les valeurs arrival_time ou departure_time vierges dans le fichier GTFS stop_times.txt n’ont pas pu être interpolées pour certains trajets GTFS. Ces trajets ne seront pas inclus dans la table Runs en sortie. Valeurs trip_id affectées (nombre maximal de valeurs affichées : <valeur>) : <valeur>
Un problème s’est produit lors de la tentative d’interpolation des valeurs vierges pour les champs arrival_time et departure_time dans le fichier stop_times.txt pour un ou plusieurs trajets. Voici quelques exemples de problèmes courants :
  • Le premier ou le dernier arrêt de la séquence pour le GTFS trip_id avait des champs arrival_time et departure_time vierges.
  • Toutes les valeurs arrival_time et departure_time étaient vierges pour le GTFS trip_id.
  • Seule une valeur arrival_time et departure_time était spécifiée pour tous les arrêts de la séquence du GTFS trip_id.
Dans ces cas, il n’est pas possible d’interpoler les valeurs arrival_time et departure_time car les informations disponibles ne sont pas suffisantes.
Si de nombreux trajets GTFS rencontrent ce problème, la liste des trajets affichée dans le message d’erreur risque d’être tronquée.
Solution
Dans le fichier GTFS stop_times.txt, recherchez les entrées avec les valeurs trip_id correspondantes, puis saisissez les valeurs arrival_time et departure_time manquantes. Une fois les données corrigées, exécutez de nouveau l’outil.
