002953: Impossible de traiter la géométrie.
Une entité avec une géométrie non valide a été trouvée dans les données de référence et n’a pas été stockée dans le localisateur lors de la création.
Solution
Réparez ou supprimez les entités identifiées comme géométries non valides.
Utilisez l’outil Vérifier les géométries pour générer un rapport sur les problèmes de géométrie dans les données de référence.
Utilisez l’outil Réparer les géométries pour résoudre les problèmes de géométrie identifiés par l’outil Vérifier les géométries.
Attention :
Effectuez une sauvegarde des données de référence avant d’exécuter l’outil, car l’outil Réparer les géométries modifie les entités en entrée.
Utilisez les données de référence réparées pour générer le localisateur.
Si l’erreur persiste après la réparation de la géométrie non valide dans les données de référence surfaciques ou ponctuelles, supprimez les entités identifiées et créez à nouveau le localisateur. Si les entités sont des polylignes, utilisez l’outil Densifier avec l’option Offset (Décalage) définie comme valeur de paramètre Densification Method (Méthode de densification) pour simplifier les éventuelles courbes existantes dans les données de référence, telles que des impasses.
