003506 : Dans la version <valeur>, la propriété filterType du paramètre "<valeur>" de l’outil "<valeur>" a été modifiée.
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité avec un paramètre de l'outil. La valeur filterType du paramètre n’est pas cohérente dans la version actuelle et la version cible sélectionnée.
Voici quelques exemples de filtres :
  • Type de filtre : liste d’extensions de fichier. Par exemple, .xml, .xls et .txt.
  • Type d’entité : liste des types de classe d’entités. Par exemple : Point, Ligne et Polygone.
  • Type de champ : liste des types de classe d’entités. Par exemple : Court et Long.
  • Plage : valeur minimale et valeur maximale. Par exemple : 1 à 100.
  • Liste de valeurs : liste de valeurs de type chaîne ou numériques. Par exemple, UP, DOWN, LEFT et RIGHT
Lorsqu’un problème de compatibilité du paramètre filterType est signalé, le paramètre est généralement passé d’aucun filtre à l’inclusion d’un filtre (ou inversement de l’inclusion d’un filtre à aucun filtre).
Solution
Utilisez la version cible du logiciel pour examiner les processus dans les outils de script et de modèle qui ont été identifiés comme ayant les problèmes de compatibilité. Consultez la documentation de l’outil correspondant à la version, exécutez l’outil de modèle ou de script et examinez la sortie pour s’assurer qu’elle est acceptable.
Pour plus d’informations, consultez la documentation de l’outil Analyser la boîte à outils pour une version.
