003530 : Le paramètre <valeur> de l’outil <valeur> a changé de place dans le jeu de paramètres. L’outil ne peut pas être converti
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité avec un paramètre de l'outil.
Les outils ont un jeu de paramètres qui se trouvent dans un ordre explicite. L’ordre du paramètre identifié a changé, ce qui entraîne des problèmes lorsque la boîte à outils est enregistrée et utilisée dans la version cible.
Solution
Ce problème de compatibilité ne peut pas être résolu automatiquement. Essayez d’appliquer la procédure suivante :
  • Utilisez une version cible ultérieure dans laquelle le problème de compatibilité ne se pose pas.
  • Modifiez l’outil de modèle ou de script pour utiliser une alternative, le cas échéant, pour résoudre l’outil ou le paramètre qui pose un problème.
