003531 : Le paramètre <valeur> de l’outil <valeur> présente une valeur qui n’est plus valide par rapport à sa nouvelle propriété dataType. L’outil peut ne pas fonctionner correctement
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité avec un paramètre de l'outil.
Les paramètres de l’outil ont une propriété dataType qui définit une valeur valide ainsi que la validation de ces valeurs. Cet élément est particulièrement important lors de l’utilisation de modèles.
Le paramètre a été modifié de sorte que la valeur dans le modèle n’est pas compatible avec la propriété dataType du paramètre dans la version cible.
Par exemple, dans ArcGIS Pro 3.6, le paramètre d’un outil possède une propriété dataType de classe d’entités ou de raster ; un modèle est créé qui définit la valeur de ce paramètre comme un raster. Le paramètre est ensuite enregistré dans une version précédente dans laquelle la propriété dataType du paramètre désigne une classe d’entités.
Solution
Ce problème de compatibilité ne peut pas être résolu automatiquement. Essayez d’appliquer la procédure suivante :
Utilisez une version cible ultérieure dans laquelle le problème de compatibilité ne se pose pas.
Modifiez l’outil de modèle ou de script pour utiliser une alternative, le cas échéant, pour résoudre l’outil ou le paramètre qui pose un problème.
