003532 : La propriété multiValue du paramètre <valeur> de l’outil <valeur> a changé. L’outil ne peut pas être converti
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité. Les paramètres ont une propriété multiValue qui peut être soit vraie, soit fausse. Cette propriété contrôle si le paramètre accepte plusieurs valeurs ou une seule valeur.
La propriété multiValue du paramètre n’est pas cohérente dans la version actuelle et la version cible sélectionnée.
Solution
Ce problème de compatibilité ne peut pas être résolu automatiquement. Essayez d’appliquer la procédure suivante :
  • Utilisez une version cible ultérieure dans laquelle le problème de compatibilité ne se pose pas.
  • Modifiez l’outil de modèle ou de script pour utiliser une alternative, le cas échéant, pour résoudre l’outil ou le paramètre qui pose un problème.
