003550 : La propriété MultiValue du paramètre <valeur> de l’outil <valeur> a changé ; l’outil peut ne pas s’exécuter correctement
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité avec un paramètre de l'outil.
L'analyseur a identifié un problème de compatibilité. Les paramètres de l’outil ont une propriété multiValue qui peut être soit vraie, soit fausse. Cette propriété contrôle si le paramètre accepte plusieurs valeurs ou uniquement une seule.
La propriété multiValue du paramètre n’est pas cohérente dans la version actuelle et la version cible sélectionnée.
Solution
Utilisez la version cible du logiciel pour examiner les processus dans les outils de script et de modèle qui ont été identifiés comme ayant les problèmes de compatibilité. Consultez la documentation de l’outil correspondant à la version, exécutez l’outil de modèle ou de script et examinez la sortie pour s’assurer qu’elle est acceptable.
