003642: Une erreur réseau s’est produite.
Le paramètre de taille du segment de mémoire contrôle la taille maximale de fichier qui peut être fournie par le client. Des erreurs réseau comme celles-là peuvent se produire si la charge utile d’une opération de traçage est supérieure à celle pouvant être mise en œuvre par la taille du segment de mémoire par défaut de 64 Mo.
Solution
Pour déterminer le paramètre approprié de taille du segment de mémoire requis pour qu’un service du réseau de distribution puisse estimer le nombre total d’éléments de jonction et de tronçon traversés par une trace, prenez en compte les éléments suivants :
  • La taille de la charge utile par défaut d’une trace sans résultats est d’environ 750 octets.
  • Chaque élément de jonction supplémentaire ajoute environ 150 octets.
  • Chaque élément de tronçon supplémentaire ajoute environ 175 octets.
Les lignes de base suivantes peuvent être utilisées pour estimer le paramètre de taille du segment de mémoire approprié pour un service du réseau de distribution.
  • 64 Mo (valeur par défaut) devraient suffire pour renvoyer environ 200 000 éléments de tronçon et 200 000 éléments de jonction.
  • 128 Mo devraient suffire pour renvoyer environ 400 000 éléments de tronçon et 400 000 éléments de jonction.
  • 256 Mo devraient suffire pour renvoyer environ 800 000 éléments de tronçon et 800 000 éléments de jonction.
L’existence d’une connectivité à mi-portée le long d’une ligne crée plusieurs éléments de tronçon pour une seule entité. Par exemple, une entité tronçon avec neuf jonctions à mi-portée est composée de 10 éléments de tronçon, ce qui nécessite 2 500 octets : 750 + 10 * 175 = 2 500.
De même, les bornes de dispositif renvoient un élément de jonction pour chaque borne définie.
