004098: Un champ est attribué à un domaine qui n’est pas défini dans le document d’espace de travail XML.
Si vous utilisez un document d’espace de travail XML pour importer une structure ou des données dans une géodatabase, cette erreur est renvoyée si un domaine est affecté à un champ défini dans le document d’espace de travail XML, mais que ce domaine n’a pas été inclus dans le document d’espace de travail XML.
Solution
Pour que la structure ou les données puissent être importées correctement, le domaine doit être défini dans le document d’espace de travail XML ou l’affectation du domaine au champ doit être supprimée. Vous pouvez utiliser l’outil Domain Usage (Utilisation des domaines) ou ouvrir la vue Fields (Champs) pour afficher les domaines affectés à des champs dans les tables et corriger le problème. Exécutez ensuite l’outil Export XML Workspace Document (Exporter un document d’espace de travail XML) pour générer un nouveau fichier XML.
