004099: ID de l’élément de réseau non valide.
Un ID d’élément de réseau non valide a été rencontré pendant l’opération. Le message inclut l’ID d’élément à l’origine de l’échec, ainsi que les valeurs SourceID et GlobalID de l’entité associée en vue de la correction. Cette erreur peut être renvoyée dans différents cas de figure, notamment les suivants :
Validation de la topologie du réseau pour une étendue contenant des éléments de réseau non valides
Opération de traçage qui traverse des éléments de réseau non valides
Solution
L’outil Recréer la topologie du réseau peut être utilisé pour recréer la topologie du réseau et réparer les incohérences en cas d’échecs qui empêchent l’exécution des opérations de validation de la topologie du réseau ou de traçage. Vous pouvez également afficher cette fonctionnalité via la commande Rebuild current extent (Recréer l’étendue actuelle) de l’onglet Utility Network sur le ruban. Utilisez les informations indiquées dans l’erreur pour identifier l’étendue appropriée et exécuter l’opération de recréation.
Vous pouvez également désactiver et activer la topologie de réseau pour résoudre les incohérences.
Remarque :
Dans de rares cas, le message d’erreur peut renvoyer des valeurs vides pour SourceID et GlobalID. Si cela se produit, contactez le support technique Esri pour signaler le problème et demander sa résolution.
