010181 : Il reste un problème à régler.
Un problème figurant dans l’expression d’algèbre spatiale ou le paramètre a été répercuté dans l’outil.
Solution
Vérifiez si l’expression d’algèbre spatiale comporte des erreurs de syntaxe. Examinez la documentation pour en savoir plus sur la fonction et identifiez l’origine de l’erreur. Vérifiez également que les entrées du paramètre sont correctes.
