010193 : PATHDISTANCE : modificateur non autorisé du facteur horizontal.
Le modificateur du facteur horizontal n’est pas valide. Les paramètres du facteur horizontal définissent la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal (HRMA, horizontal relative moving angle). Les paramètres sont composés d’un mot-clé qui spécifie une table ou un diagramme existant pour un diagramme personnalisé créé à partir d’un fichier ASCII. Le mot-clé peut avoir des modificateurs ; la chaîne entière doit être placée entre guillemets. Des espaces doivent séparer le mot-clé et les modificateurs. Le format des modificateurs du paramètre horizontal est "nom_modificateur=valeur". Les mots-clés valides applicables aux paramètres horizontaux sont BINARY, FORWARD, LINEAR, INVERSE_LINEAR et TABLE. Les modificateurs du facteur horizontal valides pour les mots-clés sont ZEROFACTOR, CUTANGLE, SLOPE, SIDEVALUE et table_name. Par exemple, "BINARY CUTANGLE=120" est un paramètre de facteur horizontal valide.
Solution
La liste suivante des problèmes identifie la manière de résoudre les problèmes les plus courants rencontrés avec les paramètres du facteur horizontal :
  • Veillez à ce que les modificateurs du facteur horizontal soient valides.
  • Veillez à ce que le mot-clé et les modificateurs soient placés entre guillemets.
  • Veillez à ce qu’un espace sépare le mot-clé des modificateurs.
  • Veillez à ce que le modificateur identifié soit suivi du signe égal et de la valeur à attribuer au modificateur.
  • Aucun espace n’est autorisé entre le modificateur, le signe égal et la valeur affectée.
La documentation concernant le Fonctionnement des outils de calcul du chemin de distance donne plus d’informations sur la mise en forme du fichier de paramètres.
