010199 : PATHDISTANCE : les angles doivent être dans l’ordre non décroissant, dans le fichier de paramètres du facteur vertical.
Les angles de déplacement relatif vertical spécifiés ne sont pas dans l’ordre qui convient. Le fichier de facteur vertical ou la table est un fichier ASCII à deux colonnes. La première colonne désigne l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle) en degrés, et la deuxième le facteur vertical (FV). Chaque ligne du fichier définit un point dans le diagramme du facteur vertical. Deux points consécutifs produisent un segment de ligne dans le système de coordonnées VRMA-VF. Si les VRMA ne sont pas dans l’ordre croissant, les segments de ligne peuvent se couper et produire des FV ambigus.
Solution
Vérifiez que les angles de déplacement relatif vertical sont classés par ordre croissant.
