010203 : PATHDISTANCE : l’angle d’inflexion supérieur n’est pas compris entre 0 et 90.
La valeur spécifiée pour l’angle d’inflexion supérieur n’est pas comprise dans la plage attendue. Le facteur vertical influe sur le coût total du déplacement vers une cellule en prenant en compte les frictions verticales rencontrées. Le calcul du coût vertical de chaque cellule se compose de deux étapes. D’abord, la direction verticale dominante est définie en calculant la pente entre chaque cellule par rapport aux hauteurs définies dans le raster du facteur vertical. Cette pente définit l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA). Une fois l’angle VRMA calculé, la résistance verticale visant à surmonter le facteur vertical est identifiée dans le diagramme du facteur vertical. Comme l’angle VRMA est un degré de la pente, il ne peut être compris qu’entre -90 (vers le bas) et 90 (vers le haut). L’angle d’inflexion supérieur identifie l’angle VRMA de seuil auquel tout angle VRMA égal ou supérieur à l’angle se voit attribuer l’infini comme valeur VF. Pour jouer le rôle de barrière, l’angle d’inflexion supérieur doit être compris entre 0 et 90, car il définit le seuil auquel attribuer l’infini d’une pente positive ou ascendante.
Solution
Veillez à ce que l’angle d’inflexion supérieur soit compris entre 0 et 90.
