010207 : PATHDISTANCE : mot-clé incorrect pour le type de facteur vertical.
Le mot-clé spécifié pour le type de facteur vertical n’est pas valide. Les paramètres du facteur vertical définissent la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA). Les paramètres sont composés de modificateurs et d’un mot-clé qui spécifie une table ou un diagramme existant pour un diagramme personnalisé créé à partir d’un fichier ASCII. Le mot-clé et les modificateurs doivent être placés entre guillemets. Des espaces doivent séparer le mot-clé et les modificateurs. Le format des modificateurs du paramètre vertical est "nom_modificateur=valeur". Les mots-clés valides applicables aux paramètres verticaux sont BINARY, LINEAR, SYM_LINEAR, SYM_INVERSE_LINEAR, COS, SEC, COS-SEC, SEC-COS et TABLE.
Solution
Assurez-vous qu’un mot-clé valide est spécifié pour le facteur vertical. La documentation concernant le fonctionnement des outils de calcul du chemin de distance donne plus d’informations sur la mise en forme du fichier de paramètres.
