010301 : Dépassement de l’opérateur combinatoire
La cause la plus probable de ce problème est la saisie de valeurs négatives. Les outils combinatoires nécessitent que les rasters en entrée comportent uniquement des valeurs de cellules positives. L’autre cause possible est le dépassement des plages de valeur maximales pour les entrées. La somme des profondeurs de bit des rasters en entrée ne doit pas dépasser 32 bits. Le résultat correspond aux valeurs maximales des deux rasters en entrée. Il doit être de 65 535 au maximum (plage de valeurs 16 bits maximale) pour chacun, ou de 16 777 215 au maximum (plage 24 bits) pour une entrée à condition que l’autre soit de 255 au maximum (plage 8 bits).
Solution
  • Vérifiez que les deux entrées comportent des valeurs de cellules positives.
  • Vérifiez que les valeurs de cellules maximales pour les deux entrées sont comprises dans les plages autorisées.
