010800 : Aucune dépression correspondant aux critères spécifiés n’a été trouvée. Un raster vide sera généré.
La valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) ne contient pas de dépression qui remplit les critères définis par les paramètres d’analyse facultatifs : Minimum Depth (Profondeur minimale), Minimum Area (Superficie minimale), Maximum Distance to Connection (Distance maximale par rapport à la connexion) et Maximum Distance to Roads (Distance maximale par rapport aux routes).
Solution
Ajustez les valeurs des paramètres d’analysis facultatifs, puis exécutez à nouveau l’outil.
Vous pouvez également exécuter l’outil avec les valeurs par défaut avant d’ajuster les valeurs des paramètres si nécessaire.
