030247: Un ou plusieurs services n’ont pas pu atteindre une ou plusieurs valeurs de bornes.
Lorsque vous effectuez une analyse de réseau d’une zone de desserte, il n’est parfois pas possible d’atteindre la valeur de pause spécifiée, ou décalage, à partir d’une ressource. Ce message peut ainsi s’afficher si vous indiquez une pause de cinq minutes, mais que la ressource ne permet de se déplacer que deux minutes. Dans ce cas, la zone de desserte obtenue représente la zone accessible en zéro à deux minutes à partir de la ressource au lieu de zéro à cinq minutes. Les causes possibles sont les suivantes :
  • Restrictions du réseau, règles de demi-tour ou interruptions empêchant les trajets le long de routes permettant d’accéder à la ressource.
  • Une valeur de pause est tellement élevée qu’il est possible de traverser le jeu de données réseau sans dépasser la pause.
Solution
Vérifiez les paramètres d’analyse et assurez-vous qu’ils sont corrects. S’il sont incorrects, apportez les modifications nécessaires et exécutez à nouveau l’analyse.
Si les paramètres sont corrects, ce message n’indique pas de problème, mais permet d’expliquer les résultats.
